Alt 18.04.2011, 20:11   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Es muss da etwas nachgeben, gleich unter dem Lenkrad da wo die Plastikverkleidung anfängt? Ist dort etwas aus Gummi Echt komisches Gefühl, aber man muss schon stärker drann ziehen.. Werde mal morgen weiter nachschauen was da im Argen liegt.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 20:48   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sowas hatte ich mal an einem Fuffi.Das Lenkrad war nicht fest.Also die Mutter war Bomben fest,es war einfach Luft zwischen Lenkrad u.Mutter.Der Vorbesitzer hatte von Airbag auf nicht Airbag gewechselt.Ist musste das Spiel dazwischen mit Unterlegscheiben ausgleichen.Solange bis ich ein Original Airbag Lenkrad hatte.Wollte so nicht Fahren.War echt unangenehm.Aber wie Klaus schon sagte vorher Batterie abklemmen.Der Airbag geht mit einen 30er Torx ab.
Alt 18.04.2011, 20:59   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ist ne blöde theorie aber auf dem ersten bild das teil nummer 2 ist eine gummi scheibe. das wird auch die sein die du beim ziehen dehnen wirst und das lenkrad wieder zurück ziehen wirst. mehr kann sich da eigentlich nicht bewegen wenn der feststellhebel ordentlich anliegt.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 21:04   #4
colaman
Ja ich tippe auch auf diese Gummischeibe. Ich habe noch eine komplette Lenkstange mit Lenkrad usw. im nackten Zustand hier, ich werde mir die Sache morgen mal da als erstes anschauen. Es entsteht beim ziehen direkt hinter dem Lenkrad ein größerer Abstand, bei der Verstellung ist es ja mehr so unter dem Kombiinstrument. Der Hebel zur manuellen Verstellung war dabei immer fest.
Alt 18.04.2011, 21:07   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bau mal den Airbag ab und ziehe dann mal, dabei die Lenkradmutter beobachten, ob die mit hochkommt
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Hier unten ist die Mutter für die Höhenverstellung, dort mal etwas Fett auf die Zahnstange, dann geht die Verstellung leichter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/l...piel/index.php
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.04.2011 um 21:29 Uhr).
Alt 18.04.2011, 21:03   #6
SALZPUCKEL
OT
@ Smatek,
stelle bitte keine Bilder von BMW-Info ein, da die z.T. gesperrt werden, dann sind sie weg und mit dem Posting kann keiner mehr etwas anfangen. Deshalb besser nur Link setzen.
Wolfgang
Alt 18.04.2011, 21:07   #7
gas_sm
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
OT
@ Smatek,
Dann ändere ich das mal. Danke für den Tip!
Edit: Technisch ist es egal, ob jemand auf den Link vor hier klickt oder der Link automatisch angezeigt wird, die Refernez ist die Gleiche.
Alt 20.04.2011, 18:39   #8
colaman
Es ist wahrscheinlich normal, dass man das Lenkrad mit Kraft zu sich ziehen kann.
Habe mir heute mein "Spenderlenkstock" angeschaut, es ist das Gummiteil, das aussieht
wie eine kleine Hardyscheibe, ist elastisch.
colaman
Bremsen: Bremsen Schutzblech lose ... memyselfundich BMW 7er, Modell E38 50 27.04.2022 08:55
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 21:53
Motorraum: ACHTUNG: Ölpumpenschrauben lose... chatfuchs BMW 7er, Modell E38 10 14.10.2007 14:03
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
