17.04.2011, 22:55
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Lag es da dran?
17.04.2011, 23:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von KickBox
Schönen guten,
habe ich schon getestet, hier das Resultat:
BC 2 = EMS Fehler
Könnte er auch mehr Fehler an zeigen?
Es blinkt halt nur 2 mal und das war's dann.
Grüße Manolo
Sowas hatte ich letzten Sommer.2 mal Blinken.Ursache war,eine der 2 Drosselklappen ist hängengeblieben.Hatte nicht mehr auf noch zu gemacht.EML hatte dadurch auch geläuchtet.Weis nicht ob dein 730er schon EML hat.
20.04.2011, 08:13
#13
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Zitat von BMW750Idriver
wenn du den fehlre behoben hast würde mich mal interesieren ob der dan wieder BC 2 macht
oder versuchs mal wenn du den test 2 mal hintereinander macht vlt macht er ja immer erst den neusten würde in deinen fall jetzt heisen BC 6 und wenn du den test noch mal macht sagt er dan vlt BC 2 würde mich mal interesieren
Guten Morgen, besser spät, als nie.
Hab heute Morgen nochmal den Test gemacht.
1 x Blinken = Kein Fehler
26.04.2011, 14:59
Aktuell hat sich das Problem wieder aufgetan, BC 2 EMS-Fehler ebenso.
Ist aber noch nicht akut.
26.04.2011, 18:48
#15
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
ich hatte das mit dem ASC heute auf der AB!
Da kam auf einmal in der CC "ASC"
Was kann das bedeuten? Da nicht deaktiviert dabei stand?!
Hannes
[SIGPIC]
26.04.2011, 19:09
#16
Frage doch mal die ASC
- Bremspedal und den Schalter "ASC" gleichzeitig drücken und halten
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
Wie oft blinkt es denn?
26.04.2011, 19:39
#17
livin´ on a rig
Hannes
Kann es sein, das das ASC einfach nur geregelt hat?
Dann steht da nämlich auch ASC in der CC....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
26.04.2011, 20:09
#18
BMW
ja??
ist mir noch nie aufgefallen!
aber es war bei 140 auf der AB! Gerade Strecke!!
26.04.2011, 20:09
#19
BMW
GENAU EINMAL
26.04.2011, 20:39
#20
GENAU EINMAL
Keine Sensorfehler, also DME, EMS, Magnetventile, Drehzahlgeber, Tachoimpuls i.O. kein Druckfehler oder Leckage.
