Alt 09.04.2011, 10:37   #1
Area61
E38 - Cruiser
Benutzerbild von Area61
Fahrzeug: '95 E38 740iA
Hey!
War gestern bei "nonickatall", danke nochmal hierfür
Diagnose der ärztlichen Untersuchung:
- Nockenwelle NICHT eingelaufen
- Schrauben am Ölrohr waren nicht richtig fest
- Ventile nicht optimal eingestellt
- Verteiler sollte erneuert werden
- Luftfilter ziemlich zu
Aber das wichtigste Problem: Ölfiltergehäuse hält das Öl nicht mehr.
Ölfiltergehäuse wird erneuert, Ölrohr prophylaktisch auch, der Verteiler kommt neu, neue Zündkerzen, neuer Ölfilter, neuer Luftfilter und einher damit geht gleich ein Ölwechsel mit 10w40 - drin ist 5w40, zu dünn. Ventile anschließend nochmal neu einstellen.
Das wird alles zum Motorlauf beitragen und anschließend wird er wieder laufen wie ein Tiger
Geändert von Area61 (09.04.2011 um 10:38 Uhr). Grund: Ergänzung
Area61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 11:19   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie ein kleiner Tiger
Und das mit dem zu dünnen Öl ist halt Ansichtssache, denn bei Betriebstemp.
ist 5w-40 = 10W-40 , und ich gehe davon aus das du auch meist mit Betriebstemp. unterwegs bist.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 11:20   #3
Area61
E38 - Cruiser
Hey, hey!
Bedenke die LKW-Aufkleber: "Lieber ich vor dir als 188 Pferde"
Alt 09.04.2011, 11:26   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nicht schon wieder!!!
Erst informieren, was Viskosität ist! Letztlich ist u.U. aufgrund der dynamischen Viskosität bei Betriebtemperatur das 10W sogar dünner als das 5W! Glückwunsch!
Wenn das 5W zu dünn wäre, dann würden selbst mit einem 20W die Motoren reihenweise sterben, weil selbst diese dann um das zigfache dünner sind als selbst ein 0W kalt! Am Beispiel eines Meguin 10W-40: Bei 100°C ist das Öl rund 35 mal dünnflüssiger (gemessen an der Fließgeschwindigkeit in mm2 pro Sekunde) als bei 10°C. Umgekehrt ist ein 5W-40 bei 7°C etwa so fließfähig wie ein 10W-40 bei 10°C (um ca. 480 mm2/sec). Bei 100°C haben beide 14 mm2/sec. Und bei -15°C beträgt die Viskosität des 10W-40 knapp 2.300 mm2/sec, die eines 5W etwa 1.580. Das heißt: Ein 10W-40 ist bei minus 10°C etwa 164 mal zähflüssiger als bei Betriebstemperatur, ein 5W-40 nur etwa 112 mal
Du hast dich mit dem Öl verschlechtert!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Geändert von Sheriff (09.04.2011 um 11:59 Uhr).
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 11:30   #5
Area61
E38 - Cruiser
Mark
Oh, erst informieren, was Viskosität ist - da scheint aber jemand sehr selbstsicher zu sein.
5w40 IST DEFINITIV dünner als 10w40!!
Erzähl du mir ruhig weiter, ich soll Öle einfüllen, die es zu Entwicklungszeiten meines Motors noch gar nicht gab.
Wie sagte vor mir schon jemand: bitte keine Öldiskussion.
Alt 09.04.2011, 12:00   #6
Sheriff
Alpinator
Ein Unverbesserlicher.....
Sorry, du redest Blödsinn!
Außerdem füllst du auch Benzin ein, welches es damals noch nicht gab, du fährst Reifen, die es damals noch nicht gab, was willst du mir erzählen?
Und wenn du meiner obigen Interpolation von Viskositäten folgen kannst: Bei über 100°C wird das 10W-40 dünner als das 5W-40, denn bei 100°C überschneiden sich die Kurven!
Geändert von Sheriff (09.04.2011 um 12:09 Uhr).
Alt 09.04.2011, 15:01   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
da kann ich mich immer wieder nur anschließen.
fahre in meinem w123 0-w40. kenne jemand, der 0-w30 einfüllt.
und fahre darüberhinaus keine michelin xwx reifen mehr..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 15:10   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Geht es hier eigentlich um technische Fragen zum 730i R6 oder wird das jetzt Ölthread Nr. 3768!!!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 15:58   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Besser nicht.....
Achja, auch hier:
Meinungen darf man zerpflücken, aber nicht den Diskussionspartner...
Knuffel
Alt 09.04.2011, 12:09   #10
Goliath
SEMPER FI
@Area
Ich würde dir als Neuling empfehlen, mit deinen Aussagen über die Kompetenz
und Wissen der User etwas zurückhaltender zu sein, bis du die Leute hier auch
kennst.
Paar fragen zum 730i DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 79 21.07.2009 10:23
Motorraum: 2 technische Fragen!!!!!!! Silvio BMW 7er, Modell E38 8 03.12.2007 09:21
Technische Fragen tntx BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2003 06:31
mehrere fragen zum 730i v8 neddie BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2003 20:25
Fragen zum Kauf eines 730i Olli-316i BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
