01.03.2011, 10:22
_________________________
Zitat von DavidBaumann
Steckt man den Wandler in das Getriebe und schraubt die "Schwungscheibe" erst an, wenn das Getriebe am Motor ist?
Genau so !
01.03.2011, 10:35
01.03.2011, 10:56
ehemals "MrThomsen"
Ja erst den Wandler ins Getriebe einsetzen und kontrollieren ob er auch ganz hinten drauf sitzt. Sind etwas über 30mm, gemessen von der Aussenkante der Getriebeglocke. Dann erst das Getriebe an den Motor schrauben.
Ist das Getriebe am Motor dran, dann den Wandler mit 4 Schrauben an der Schwungscheibe befestigen. Gibt es unten am Motorblock eine Öffnung für.
Die Schwungscheibe bleibt am Motor und wird beim Getriebeausbau nicht abgebaut!
V8 Teile Mann
01.03.2011, 11:09
Zitat von MrThomsen
Ist das Getriebe am Motor dran...
...sollte sich der Wandler mit den Händen drehen lassen...
Zitat von MrThomsen
...dann den Wandler mit 4 Schrauben an der Schwungscheibe befestigen.
Hybrid-Darstellung
