23.02.2011, 07:42
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
25.02.2011, 16:44
Fahrzeug: e32-740i
moin,
also ich habe auf meinem 265x40r17 hinten und vorne bisschen schmaler und ich musste nix machen. drauf packen, eintragen bums aus nikolaus. total problemfrei. da schleift nix. grüße
benny
25.02.2011, 16:49
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Zitat von e32Bruchpilot
moin,
benny
Servus,
das hängt aber dann von der ET ab, oder? Welche hast Du? Ich bin auch am überlegen was ich draufmache.
Asrael
25.02.2011, 16:59
Fahrzeug: e32-740i (03.93), e53 4.8is, e30 318i
stimmt wohl also ich weiss nicht welche felgen du meinst aber meine styling 10 mit HA 265/40 R17 passen wunderbar und habe noch 25mm platz bis zum blech.
25.02.2011, 17:02
Fahrzeug: e32-740i
das Stimmt. ich habe aber auch ein brutales Tiefbett daran wird's liegen.
EP kann ich ausm Kopf garnicht sagen.
Sieht übel aus. Also ganz fette Walzen.
Grüße Benny
25.02.2011, 20:28
#16
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Zitat von Günny735
8,5 auf 225/40/17 vorne,und hinten 10x17 auf 255/45/17. Anhang 156173
Was für Felgen sind das?
Opelschrauber
25.02.2011, 20:54
#17
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Also ich fahre die Kombo vorne 8,5 X 19 ET 20 + 13mm Distancescheiben 235/35R19 und hinten 10 X 19 ET 20 + 15mm Distancescheiben 275/30R19.
Es wurden nur die Kanten gelgt. Mit Fahrwerk ist ein heisser Ritt durch die grüne Hölle möglich und das unter 10 Minuten.
Es ist aber nicht ohne, da der 7er die Unart hat über die vorder Räder zu schieben. Da wird dann nur noch ein verstellbares Domlager helfen.
Also es ist vieles möglich mit 10 Zöllern am Hinterteil.
LG Dirk
26.02.2011, 10:20
#18
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe auf meinen auch die Rondell58 vorn 8,5X17 mit 235/45R17 und hinten 10X17 mit 265/40R17 drauf
vorn musst ich nichts machen, hinten musste aber die kante umgelegt werden damit der tüv sein ok gab !
26.02.2011, 14:35
#19
Fahrzeug: E32-730i V8 (07.93)
Moin!
Sieht bei mir ganz ähnlich aus... habe n paar richtig schicke Borbet-Felgen die auch n sehr heftiges Tiefbett haben drauf und da mußte nix umgelegt werden o.ä. (VA 235x45r17 9" / HA 265x40r17 10")
MFG
Markus
26.02.2011, 15:15
#20
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
servus hir die felgen die ich drauf hab
Vorne 8,5x17 et10 G 85710 RH 235/45 ZR17
Hinten 9,5x17 et14 G 95714 RH 265/40 ZR17
gruß Babba
