Alt 22.02.2011, 19:27   #11
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Ohm meassig past es auch. Er ist aber ohne Stecker schon 1/3 -1/4 auf.
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 19:45   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist normal,
er hat 2 Spulen,
eine für auf
eine für zu
Deswegen ohne Strom ca. Mittelstellung.
leider keinen 740er mehr
Alt 22.02.2011, 19:47   #13
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
oki, also warscheinlich ist irgendwo Falschluft im Faltenbalg :(
Alt 22.02.2011, 20:15   #14
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wie läuft er denn wenn der LMM ab ist?
Also Faltenbalg und LRR alles wieder dran, nur den Stecker vom LMM ab.
Hilft meistens wenn zuviel Falschluft bzw. wenn LMM defekt ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 20:46   #15
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also wenn der Motor kalt ist orgelt er wenn alles dran ist. Mache Stecker ab dan springt er an,geht aber sofort aus so das ich es nicht schaffe schnel den Stecker draufzumachen.
Heute wollte er zB garnicht anspringen. Benzin fast nichts da aber noch keine Reserveleuchte am blinken. Beim Staretn "Check Control" und nichts, wie luftpumpe. Habe 10L Benzin draufgemacht, zeiger hat 20l angezeigt und nach dem 3 versuch hat er es geschaft kommt auch keine Check Control Meldung. Hat aber das Abziehen vom Stecker nichts gebracht :(
Ich weis was es ist die Rache des Beemers, da ich ihn loswerden will :(
P.S hab falsch verstanden LMM hab noch nicht probiert, habe den LRR immer abgeklemmt
Alt 22.02.2011, 20:52   #16
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Na wenn der brummt und leichtgängig ist kannste den erstmal ausschließen.
Probier mal LMM abstecken und dann starten. Läuft er besser könnte der LMM defekt sein.
Gruß Benny
Leerlaufsteller-Fehler / Reinigen 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 0 28.12.2009 18:17
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 19:36
Motorraum: Leerlaufsteller???? Tamermx BMW 7er, Modell E32 38 24.11.2007 18:48
Motorraum: Leerlaufsteller bei EML Motor defekt ??? stratos BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2006 16:26
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
