12.02.2011, 09:20
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Kann man auf EML umbauen?
Hallo! Wie in der überschrift schon steht, kann man auf EML umbauen?
Wenn ja, was brauche ich? also herausgefunden habe ich schon folgendes, wenn was falsch ist korrigiert mich bitte:
Ich brauche:
EML Steuergerät
EML Stellmotor für DK
EML Gaspedal oder anschluss ans alte Gaspedal ?!?!
Stimmt das dass im motor schon der Kabelbaum serienmäßig verlegt ist für den Stellmotor?
Habe den Umbau in ferne mal vor, zuerst muss ich mein 7er zum laufen bringen, aber sich schlau machen kann man ja schonmal ;-)
Lg christian
12.02.2011, 09:26
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Prinzipiell kann man alles nachrüsten oder umbauen aber warum der Aufwand? Viele die EML haben würden gerne Seilzugbetätigung haben...
MFG
Hannes
12.02.2011, 09:30
Mir gehts um den Tempomat. Würde ich gerne haben, und könnte ein aus einem Spederfahrzeug alles ausbauen...
Ich hab gerade gesehen dass ich eine andere DK brauche + speziellen Flansch...
Warum ist EML nicht gut?
Würdet ihr abraten? Hab ich da nicht auch verbrauchs udn Leistungsvorteile weil halt alles digital arbeiten kann?
Lg Christian
12.02.2011, 09:54
Mal ganz erlich wegen dem Tempomaten auf EML umbauen ist UNSINN. Besorg dir einen Tempomat mit Stellmotor und seilzug und gut! Ich denke zu diesem Umbau nur wegen der Tempomatfunktion wird dir hier keiner zuraten!
12.02.2011, 11:00
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Das was EML merklich auszeichnet ist ein sehr präzieser Leerlauf,sowie eine präziesere Gasannahme.
Hier wird alles einzig und alleine über die elektronische DK geregelt.
Der Umbau ist nicht ohne.
Eigentlich benötigst Du die gesammte Motorelektrik incl. Motor- und EML-Kabelbaum,Motor-STG,EML-STG,EML-Poti,Halter,DK sammt Flansch und Anbauteile.
Ich würde Dir davon abraten.Entweder ein Wagen hat das System,oder nicht.
Einen Tempomaten kannst Du auch von einem "Seilzugmodell" nachrüsten.
Ist auch wesentlich einfacher.
alex
12.02.2011, 11:42
750i powered by ROTTALER2
Ich denke auch,dass ein Umbau auf EML den Aufwand nicht lohnt.
Die EML steuert ja das komplette Motormanagement und dies alles umzurüsten
ist sicherlich sehr kompliziert und erfordert einen hohen Aufwand an
welchen Punkten die EML angeschlossen werden muss.
Lies Dir diesen Tread zum Thema mal durch........... vor allem die Übersicht in Erichs Antwort Nr 6 zeigt,wie die
EML vernetzt ist.
http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Viele Grüsse
Peter
12.02.2011, 12:02
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Na, wenn er das alles umsonst bekommt, kann sich das schon lohnen.
Vor allem wenn der Tempomat nicht vorverkabelt sein sollte.
Sicherlich musst Du den Motorkabelbaum tauschen.
Das EML Steuergerät brauchst Du, mglw. musst Du auch das Motorsteuergerät tauschen (könnte etwas anders codiert sein weil es bei -ohne EML- ja die Leerlaufregulierung übernimmt)
Die Drosselklappe und den Faltenbalg (hier die 10 Luftmengenmesser EML BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog)
Dann noch den Poti am Gaspedal und wenn Du schon mal da unten bist auch den Kupplungspedalgeber (oder die Brücke bei Automatikgetriebe) für den Tempomat.
