Alt 01.02.2011, 06:43   #51
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Oder bischt mit hochstehender Haube durch die Lande gedüst
Jep, so isses
Natürlich hochliegend, nicht hochstehend.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (01.02.2011 um 07:30 Uhr).
Alt 03.02.2011, 14:12   #52
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
Membrane getauscht
Problem bleibt gleich
Fahre weiterhin mit absichtlicher "Falschluft.
Einzigstes was ich jetzt noch checke ist,
ich mess noch eine Leitung vom ABS/ASC+T Steuergerät zur DME nach die anscheinend für die Leerlaufanhebung zuständig ist.
Ansonsten fahr ich jetzt eben wie's bei mir eigentlich schon immer war mit dem abgezogenen Blindstopfen an der Membrane rum
Chris
Alt 09.02.2011, 05:47   #53
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
so chris....
muss dich wieder mal etwas zurück werfen.
ich habe ja eine gasanlage drin. nun schon seit drei jahren. vier verschiedene gasfritzen habe ich gebrauch bis sie richtig eingestellt war. letzt woche der vierte und siehe da sie geht endlich richtig. und jetzt rate mal was seit dem weg ist? das abfallen auf kurz null und wieder auf 4 liter. er fällt wie es sein sollte auf 2 liter und ganz weich wieder ein stück hoch. kein nachschieben mehr...!
problem bei mir war das die gasanlage zu fett eingestellt war. und im kalten im benzinbetrieb ging da natürlich nix, also auf benzin ist er immer viel zu fett gefahren, also eine schleuse im tank.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 06:36   #54
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Häää
Bei der Erklärung steig ich jetzt überhaupt ned durch
Wieso fährt er dann im Benzinbetrieb zu fett
Und dass du Gas hast, haste glaub auch nie erwähnt
Chris
Alt 09.02.2011, 07:17   #55
Kunii
brauch ich nicht erwähnen, steht doch bei mir links drin?
wenn die gasalage zu fett läuft regeln die lambda sonden gegen. beim motor aus wird der zustand gespeichert, das heist das kennfeld vom steuergerät verschiebt sich. nun wirds auto kalt und man startet wieder, dann läuft er natürlich auf benzin im kalten zustand. und nun hat er die einstellung von zustand vorher. also läuft er auf benzin absolut beschissen.
jetzt läuft meine gasanlage richtig eingestellt nicht mehr zu fett, also die lambdas kommen nicht mehr an die grenzen, das bedeutet ich habe ein traumhaftest kalt-benzin-starten-fahren.
aber könnten wir da nicht einen fehler für dich weiter suchen? was verändert sich alles wenn zu fett zugeführt wird? lambdas und was noch? dor müsste mann vielleicht weiter suchen an deiner stelle.
Alt 09.02.2011, 07:59   #56
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
jetzt blick ich das
Ich bleib am Problem dran,
muss nur kurz pausieren zwecks anderen Interner Link) Sorgen
Chris
@flerchen
Hast du jetzt mal den Stopfen gezogen
Alt 09.02.2011, 19:43   #57
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Chris,
keine Angst ich denke dran, kam bis jetzt bloß noch nicht zu meinem Schraubbär!
Wenn alles gut geht wird es aber Freitag was.
Hab auch mal zwei Videos gemacht scheint ziemlich gleich mit deinem zu sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 740i M60 B40 Schubabschaltung 1/2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 740i M60 B40 Schubabschaltung 2/2
leider ist die Bildqualität bescheiden!
Bei Gelegenheit werde ich nochmal welche im hellen machen.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 07:29   #58
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
No chance
das ist fishing in the darkness
Ich kann da beim besten Willen nix erkennen
Chris
Alt 10.02.2011, 17:01   #59
Kaki
Fahrzeug: E38-740i
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
UND ZWAR NUR DIE MIT ASC+T!!!!
Wir sind jetzt nämlich schon zu zweit
Phänomen:
Fast egal wann ihr vom Gas geht,
fällt Eure Verbrauchsanzeige auf null um dann gleich wieder hochzuschwappen,
deutlicher zu spüren um so langsamer ihr unterwegs seid.
Es fühlt sich vom Popometer so an wie wenn Euch jemand hinten reinfährt
Dachte bis jetzt immer das wäre nur mein Problem,
seit gestern weiß ich aber dass auch Mitglied Kunii dasselbe Problem hat.
Hier ein Zitat wie er es beschreibt:
"also dann hab ich wahrscheinlich auch einen an der klatsche, mir geht das nämlich auch ziemlich auf den sack! hab nur das gefühl bei mir ists noch massiver als bei dir.
bei mir ist wurst wie schnell ich bin, also gehen wir mal von normalen stadtverkehr aus. also 40 - 80. egal wann ich vom gas gehe, er fällt ab kurz auf null, und dann schiebt er nochmal nach. am schlimmsten ist es wenn ich genau in dem moment wo er abfällt wieder aufs gas gebe, dann gibts en tritt von hinten....!"
Jetzt würd ich gern wissen ob noch jemand hier dieses Problem hat,
und wenn JA wurde die Membrane erneuert?
Chris
Ähh,
könnte natürlich auch beim kleinen V8 mit ASC+T vorkommen!!!
Hab ich 11 Jahre mit gelebt - war mir egal^^
Am ende zählt wieviel ich Tanken muss!
Karsten
Kaki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 18:16   #60
flerchen
@flerchen
Freitag hab ich denn mal den Stopfen gezogen streng nach deiner Anleitung.
Leider läuft mein M60 dann völlig unrund ist ja auch klar bei der Falschluft die er inhaliert, daher Stopfen wieder drauf und den Münztest probieren, klappt
Dann noch kurz den Leerlaufsteller ausgebaut und gereinigt, Gaszüge kontrolliert und siehe da Drosselklappe nicht ganz geschlossen der Gaszug war zu stramm eingestellt, damit bin ich dann schon knapp vier Jahre unterwegs denn solange war da keiner mehr bei. Merken kann man das im Grunde auch nicht weil die Motorelektronik diese leichte Leerlaufanhebung wegregelt einzig das Getriebe und wohl auch die Schubabschaltung reagieren empfindlich darauf.
Also auf zur Probefahrt, ein ganz neues Fahrgefühl das Nachschieben ist geschichte die Drehzahl fällt auf Leerlauf und bewegt sich sanft auf etwas unter 1000rpm ohne zu schieben
Das beschriebene Rucken beim einlegen einer Fahrstufe ist auch verschwunden, der Automat schaltet jetzt fast so weich und ruckfrei wie ein CVT-Getriebe
Leider wissen wir jetzt nicht wodran es denn nun wirklich gelegen hat aber wir können es ja eingrenzen das habe ich verändert:
Leerlaufsteller gereinigt
Gaszug eingestellt
ASC Steuergerät für ne halbe Std. abgehängt gestartet wieder angehängt
Heiko
Kennt jemand diesen 740er? b-ball_23 eBay, mobile und Co 27 08.08.2010 16:16
Getriebe: Wer kennt dieses Phänomen? FUXUS1974 BMW 7er, Modell E38 9 29.08.2008 14:04
Kennt jemand dies??? appy BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2005 10:46
Kennt jemand zufällig diesen 740er Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2004 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
