Alt 12.12.2010, 13:01   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
wenn man den Stecker vom LMM abdreht und der Wagen Läuft dann ist es zu 100 Pro die Lambdas.
Läuft er denn nach abstecken besser? Dann ist es der LMM. Übrigens eines der wenigen Teile bei denen ich unbedingt zum Original von BMW rate.
Es könnte zwar sein, dass der Motor unmittelbar nach Tausch des LMM nicht sofort besser läuft, weil sich noch Datenmüll im Speicher des Steuergerätes befindet der erst überschrieben werden muss, aber nach spätestens 100km sollte das Problem vorüber sein.
Wären Deine Symptome nicht auch bei Gasbetrieb, würde alles auf einen verstopften Benzinfilter hinweisen. Du hast doch Wintergas im Tank, oder?
Hab kürzlich gelesen, dass die Sommermischung probleme macht, weil sich bei Minustemperaturen zu wenig Druck im Tank aufbaut und vorne beim Motor nicht mehr ausreichend ankommt.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 13:04   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Das LMM ist neu keine besserung.Ja Läuft nach abstecken super ohne jegliche Vibrationen einfach seidenweich.
Ja Fahre Wintergas und das Problem ist bei Gas und Benzin gleich
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 13:17   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wenn Du die beiden Sonden mal gegeneinander tauschst ... dann müsste ja auch der Fehler wandern, wenn es an der Sonde selber liegt ...
oder???
Wenn es nicht an der Sonde liegt, dann hast Du weiterhin auf der selben Seite den Ärger ...
Frank
Alt 12.12.2010, 13:30   #4
givings41
Kölsch Blood
Ja stimmt hab aber schon 2 Sonden geordert werde sie nächste Woche einbauen und sehen was dann Passiert.
Gehe sowieso davon aus das sie schon 366.000 Km drin sind.
Kann also nicht schaden sie zu wechseln.
Alt 12.12.2010, 13:56   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schick den mangelhaften LMM zurück und lass Dir das Geld wieder geben. Ist sicher nicht der erste, den der Verkäufer zurückbekommt.
Probier, wenns möglich ist, zur Sicherheit einen LMM vom Kollegen und kauf dann einen neuen von BMW übers Forum bei Cuntz.
Ich hatte mal einen MAPCO LMM drin (immerhin 145.- Euro)
Der war trotz gehobenerem Preissegment auch ziemlicher Mist. Getrieberuckeln und fast 2liter Mehrverbrauch. Schliesslich war er nach zwei Jahren kaputt.
Wie schon geschrieben kauf ich gerne mal Teile im Zubehörhandel, aber nie wieder ein so zentral wichtiges Teil wie den LMM
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 20:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 19:40
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
