18.11.2010, 14:10
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Kombiinstrument / Bordcomputer
Hallo Freunde,
bei meinem E32 - 750i / EZ: 06 /1992 habe ich folgende Probleme mit dem Kombiinstrument bzw. Bordcomputer:
1. Die gefahrene Geschwindigkeit weicht erheblich vom Tachometer ab und zwar bis zu 40 Km/h. Dieser Wert wird auch immer noch im Standbetrieb angezeigt.
2. Die Verbrauchsanzeigen 1 und 2 stimmen reagieren ungenau und zeigen einen bestimmten Wert auch noch im Standbetrieb an.
3. Im kalten Zustand des Fahrzeuges erscheinen sogen. Pixelfehler, die sich erst nach einer bestimmten Warmlaufphase verschwinden.
Wer von euch hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir helfen?
danke im voraus für´s Bemühen.
LG
Peter
18.11.2010, 14:15
Fahrzeug: E32-740i (07.93)
Zu 1 und 2: Sind Durchschnittsanzeigen im Bordcomputer, keine aktuellen Werte
18.11.2010, 14:38
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Wahrscheinlich ist dann mit der Geschwindigkeitsanzeige die Durchschnittsgeschwindigkeit gemeint die der BC zeigt
18.11.2010, 20:45
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
fahre mal mit dem Navi und vergleiche es mit test8 im BC.
Was heist im Standbetrieb bleibt die Tachonadel hängen?
Oder zeigt er dir das im BC an?
Welchen wert zeigt Verbrauch 1-2 im Standbetrieb (es bleibt der Durchschnittsverbrauch erhalten)
Geh mal im BC auf test2 da zeigt er dir den mometanen Verbrauch an.
23.11.2010, 13:05
Kombiinstrument/Bordcomputer
Hallo Cruiser13, Münsterianer und MarieleM,
den Fehler habe ich gefunden.
Es war meine falsche Interpretation der Anzeigen im BC, der ja grundsätzlich Durchschnittswerte anzeigt.
Nach Aufruf des BC-Menüs erscheinen die momentanen Verbrauchs- und Kilometerwerte.
Danke für euer Bemühen.
LG
Peter
23.11.2010, 20:50
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Bist du sicher das ein kombi aus 750er (skala bis 280 kmh) mit der genaue codierstecker von 750 drin is? Versucht mahl der selbtest zu machen und der fahrzeugnummer von der anzeige zu vergleichein mit dein fahrzeugnummer. Wan das stimt ist der richtige codierstecker verbaut.
Gruss,
Johan
