05.11.2010, 14:01
Fahrzeug: E32
Hallo!
Hab es gemäß eurer Reihenfolge eingebaut. Noch HYLOMAR rundum auf den Deckel, neue Schrauben - und dicht! SUPER!
MfG
24.10.2013, 03:26
24.10.2013, 18:37
Das ist schon Richtig, aber bei Thermostaten neuerer Produktion, oder bestimmter Hersteller, ist dieses Ventil nicht mehr vorhanden! Daher als kleiner Tipp nebenbei, einfach an dieser Stelle ein Loch von 1,5mm Bohren, und das Entlüften geht wesentlich einfacher und leichter!
Gruss dansker
11.10.2017, 18:01
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gruss dansker
... und das mit dem Loch: das ist auch beim M30 durchaus hilfreich, so geht die Sache auch in kaltem Zustand kinderleicht vonstattten.
Ich bohre auch beim M30 so'n 1.5mm Löcherl rein...
Wobei eines erstaunlich ist: es gibt auf dem Thermostaten immer noch die Markierung "TOP" bzw. eine Pfeilmarkierung... aber leider keinen technischen Grund mehr dafür.
11.10.2017, 19:32
Doch, und zwar einen strömungstechnischen.
Schau ihn Dir mal genau an.
M f G
Hybrid-Darstellung
