Alt 26.10.2010, 15:30   #1
Islandgrüner
Fahrzeug: F...
das Netzteil ist ein bietet laut Aufdruck
Power : 15W
Bei 12V ~ 7 VA
Marius
Islandgrüner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 15:50   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Marius,
das könnte eventuell etwas zu schwach sein. Ich habe damals ein 300W Netzteil verwendet und damit hat es funktioniert. Probier mal ein Stärkeres! Der Sitz ist immerhin mit 30A abgesichert...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 16:14   #3
Islandgrüner
Fahrzeug: F...
Perfekt, Dankeschön !!!
Es klappt größtenteils, bis auf den Schlitten, der hat den Sitz nach vorne geschoben und lässt sich nicht steuern, mal schauen woran das liegt...
Gruß und riesen Dank!
Marius
Alt 26.10.2010, 16:54   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Power : 15W
Bei 12V ~ 7 VA
das geht gar nicht. Abgeleitet von der Sicherung, wird vom Bordnetz
maximal eine Leistung in Höhe von 360 Watt zur Verfügung gestellt.
Wenn das ~ auch noch für Wechselstrom steht ist auch noch die
Spannungsart falsch....
Knuffel
Alt 26.10.2010, 17:08   #5
Islandgrüner
Fahrzeug: F...
Nabend,
ja, habe jetzt ein PC Netzteil mit 250W benutzt
Lässt sich alles steuern bis auf Sitzhöhe und Schlitten..
Alt 26.10.2010, 17:13   #6
knuffel
† 2023
Nabend,
das ist die Leistung, die das Netzteil aus der Steckdose zieht.
NICHT die Leistung, die es bei 12 Volt / 5 Volt abgibt.
Die ist geringer !
Knuffel
Edit : Schließe ein Voltmeter an und gehe dann alle Sitzfunktionen durch.
Dann kannst Du beobachten, was mit der Versorgungsspannung passiert.
Alt 26.10.2010, 17:29   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dein PC-Netzteil liefert am +12 V-Anschluß vielleicht 10 A. Nur die ganz großen Netzteile liefern an einem Anschluß max. 20 A.
Somit dürfte das für den Betrieb des Schlittens zu wenig sein.
Stell doch da zu Versuchszwecken 'mal 'was rechtes, z.Bsp. Deine Motarradbatterie hin.
Alt 26.10.2010, 17:56   #8
Islandgrüner
Fahrzeug: F...
Nabend,
so ich hab jetzt eines mit 26 A angeschlossen, mehr hab ich aktuell nicht....
Was mich wundert ist, das der Schlitten ohne Fremdeinwirkung den Sitz nach vorne geschoben hat.. Ich habe dabei keinen Schalter Betätigt..
Gruß und Danke,
Marius
Elektrik: 750i E38 Pin belegung Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 20 14.06.2008 22:05
Tuning: Altes Thema: Vmax-Aufhebung E38 750i '95 Radi BMW 7er, Modell E38 28 23.11.2004 13:37
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Elektrik: Belegung Motorstecker 750i Partzdealer BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2004 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
