Alt 16.10.2010, 16:43   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bj 93 hat schon 4 Punkt aufnahme beim Wandler.
Alt 16.10.2010, 17:03   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du sicherheitshalber mal die Klimaanlage ausgeschaltet? Hatte das an meinem M3 bevor die neu befüllt worden ist. Hörte sich auch schlimm an.
Frank
Alt 16.10.2010, 17:18   #3
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Frank
Ja... auch die Klima war aus. Und auch die Keilriemen sind es nicht. Und ich hatte alle Verbraucher (Lüfter und son Zeugs) aus.
Während der Fahrt den Oberkörper aus dem Fenster (keine öffentliche Strecke !!), nicht zu orten. Eher Fahrzeugmitte...
Ich habe schon diverse Geräusche an Fahrzeugen vernommen.
Aber dieses Ekelhafte, Menschenverscheuchende Geräusch ist mir neu....
Nächste Woche muss ich dienstlich durch Deutschland. Hört mal Radio, ob die Strassen, durch die ich fahre menschenleer sind..
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 18:07   #4
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Du könntest auch mal nach dem Getriebeölstand schauen und es evtl. zusammen mit dem Filter wechseln.
Habe gerade selbst, durch diese Aktion, ein Geräusch im Getriebe (5 HP 24) beseitigen können. Allerdings schaue ich mich auch nach einem anderen Getriebe um, weil - man kann ja nie wissen...
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 18:50   #5
millcrash
Ölfuß
Das hatte ich auch schon vor heute. Aber was passiert: Der Autoteilehöker hat mir das falsche Öl mitgegeben (Dexron II). Danach war geschlossen.
Mein Kumpel konnte mir zwar noch vor Feierabend den 17er Inbus (!!) mitbringen aber ohne Öl wird das nix.
Gruß Uwe
Alt 17.10.2010, 02:38   #6
chatfuchs
... was ist den mit dem Ölstand für die Servopumpe selber?
Die kann ja auch jaulen ohne Ende...
Hast Du mal im Stand komplett nach links und rechts eingeschlagen?
Ändert sich dieses Jaulen je nach Geschwindigkeit?
Reisst das Jaulen sofort ab, wenn Du dabei auskuppelst?
Frank
Alt 17.10.2010, 08:45   #7
millcrash
Ölfuß
Frank
@ Frank
Servo ist ausgeschlossen, da alles geprüft.
Auskuppeln kann ich bei einem Automatik nicht
@All
Vielen Dank für die Tipps, auch wenn ich nicht wirklich weiterkomme. Meine Vermutung ist immer noch das Getriebe.
Ich werde auf meiner Dienstreise vielleicht mal bei Hr. Sagert (ZF) vorbeischauen. Kann er sich mal anhören.
Gruß Uwe
P.S. Wenn ich den Fehler gefunden hab, melde ich mich natürlich wieder.
Alt 16.10.2010, 17:03   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Nicht immer...es konnen auch ältere Getriebe verbaut sein.Den ich damals überführt hatte,war auch von 93....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe rastet nicht ganz auf Stellung "P" ein Kelubia BMW 7er, Modell E23 13 22.01.2012 15:03
Getriebe: Getriebe "rutscht" beim Schaltvorgang vom 3. in den 4. E38-Fan BMW 7er, Modell E38 26 15.12.2009 16:12
Elektrik: Am Tester wegen Getriebe-"Rucks" gehangen, dabei Unterspannung Sinclair BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2007 19:25
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
