09.10.2010, 16:12
oder die Batterie ist zu schwach und gibt bald den Geist auf. Wenn dann beim Starten der Motor zwar anspringt, aber die Steuergeraete nicht den gewuenschten "Saft" bekommen, die sind da ganz verwoehnt, dann geht die EML Leuchte an.
09.10.2010, 21:46
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Erich muss ich dir recht geben hatte ich auch schon ganz vergessen
E32 Technik für die Ewigkeit
09.10.2010, 21:52
Aber wenn da zu wenig "Saft" ankommt, sollte dann nicht auch als "Grossverbraucher", die ABS-lampe leuchten?
Gruss dansker
10.10.2010, 14:16
Mir hat 2004 Ronald Troechelmann gesagt:
Low voltage will set EML only if it drops below 11V for more than 90sec.
Low voltage will also cause problems with the IKHA (heater/ac),
memory for seats/steering and transmission will go into limp mode.
Mismatched tires WILL set EML light if vehicle has traction since it
reads all 4 wheel speed sensors and gets an "implausable" reading.
Just for clarification: I am a 20 year BMW Master with 3 PhD's from Germany in Engineering and I know these systems better than almost anyone. I did 12 years of R&D on these system for a manufactorer in Germany, so I am not some "Key Board" mechanic or read some crap on the internet.
Ronald Trochelmann
Performing Imports
Performing Imports | Your BMW Performance Specialists
10.10.2010, 19:18
Gruss dansker
Hatte das darmals auch mal gehabt und es leuchtete nur eml und mit vollgas ging nix über 1800RPM einmal mit aufgeladener Batterie gestartet alles gut
ABS Hat nicht geleuchtet
Gruß Chris
11.10.2010, 12:30
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wenn die lampe nach ner zeit,bzw. nach einem neustart wieder aus ist,tippe ich auf drosselklappe säubern und gut ists,
hast du die batterie schon durchgemessen?
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
EML
LK730 |
27 |
05.04.2021 04:44 |
eml
kaya750i |
18 |
04.04.2009 17:10 |
Motorraum: Eml
SuperMuscleCar |
3 |
15.09.2006 10:48 |
eml
jenki |
7 |
11.03.2005 19:03 |
EML
730iV8 |
1 |
30.11.2002 20:14 |
