24.09.2010, 18:37
Fahrzeug: E65-745i
Motor unruhiger Lauf
hallo liebe Gemeinde.
ich habe ein Problem mit meinem 745 e65.
nach dem Kauf 2000 km ohne Probleme gefahren und dann ging es los der Motor läuft unruhig das Auto zittert im stand bei N , P, R , und D Stellung . jeden morgen auf dem weg zur Arbeit meldet sich die gelbe Kontrollleuchte ( gemäsig fahren) und geht nach dem ich von Gas runter gehe auch aus. 1km weiter muss ich einen Berg hoch starkes zittern. ich gehe dann wieder runter von Gas um zu Verhindern das die Kontrollleuchte wieder angeht . 3min später wen das Auto warm ist passiert nichts mehr außer das der Motor im stand unruhig läuft das bleibt.
laut bmw macht zyl 4 Probleme. Aussetzer
habe die Zündkerze getauscht ( keine Verbesserung )
danach zündstecker (keine Verbesserung )
dann einspritzventil ( keine Verbesserung )
wieder zur bmw , Diagnose zyl 4 Aussetzer sonst keine Fehler.
Woran es liegt Wissen sie nicht bei bmw, bitten mir aber an eine ausführliche Fehler suche durchzuführen. Leider können die nicht sagen wie hoch die Rechnung Ausfallen wird .
Das möchte ich vermeiden und wende mich an euch.
Hat jemand solche Probleme schon mal gehabt und was Sol ich als nächstes ausprobieren?
24.09.2010, 19:04
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
würden auch die zündspule gewechselt ?
24.09.2010, 19:52
Fahrzeug: E65-745i
Ja wurde auch gemacht
24.09.2010, 20:55
Fahrzeug: E65-745i
Nein habe ich nicht.
sohlte ich es probieren?
24.09.2010, 21:34
Fahrzeug: E65-745i
Danke für deine hilfe werde die tauschen und dann mich wieder melden.
24.09.2010, 21:49
Hamann7
Dafür sind wir da
Hoffe du hast damit erfolg
MFG LAKI
24.09.2010, 21:59
Fahrzeug: E65-745i
Eine frage noch
welche teile genau soll ich kaufen und tauschen?
kannst du mir die Teilenummern nennen.
Danke
24.09.2010, 22:08
Hamann7
