Alt 15.09.2010, 19:28   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Motorproblem; "Schütteln"; schlechte Gasannahme
Hallo zusammen!
Habe seit letztem Wochenende ein kleines Problem.
Leerlauf teilweise unrund; schlechte Gasannahme und heftiges schütteln bei Geschwindigkeiten über 95 Kmh.
Das Problem ist aber genauso schnell wieder weg wie es gekommen ist
Fehlerspeicher sagt Luftmassenmesser (HKL) und Lambda Regelung 2.
Luftmassenmesser getauscht. Lief dann wieder aber nach einiger Zeit die oben genannten Probleme.
Hat jemand ne Idee was neben den Lambda Sonden noch überprüft werden sollte?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 20:59   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
vielleicht is wieder der luftmassenmesser hin?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 21:15   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Wäre natürlich bitter aber auch nicht auszuschließen. Nun ja an einem weiteren Luftmassenmesser soll es nicht scheitern.
Kann jemand erklären, was "Lambda Regelung" genau beschreibt? Die 2 wird ja wohl die Bank 2 beschreiben.
Als Lambda kommt ja die LSH 6 zum Einsatz. Gibt es da verschiedene Ausführungen, oder haben alle LSH 6 dei gleichen Werte?
Dirk
Alt 15.09.2010, 21:18   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der unterschied besteht nur in verschiedenen Kabellängen.Der R6 hat das längste kabel.
Alt 16.09.2010, 18:18   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Danke Dir! Gut zu wissen, dass die elektrischen Werte identisch sind und nur die Kabellänge den Unterschied macht. Dann sind genug Sonden zum testen da
Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen, was sich genau hinter der Angabe "Lambda Regelung 2" verbirgt.
Dirk
Alt 17.09.2010, 16:46   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Kurzes Update!
Eben gerade den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, kein Fehler mehr vorhanden!
Leider läuft er immer noch bescheiden Die gleichen Probleme wie zu dem Zeitpunkt, wo er Fehler im Fehlerspeicher angezeigt hat. Bin jetzt ein wenig ratlos.
Wenn jemand von Euch noch ne Idee hat, bin ich für jeden Tip dankbar
Dirk
Alt 17.09.2010, 18:46   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
So und nun die Lösung des Problems; es war der Faltenbalg. Irgendwie habe ich da die Beschädigung "übersehen"
Neuer ist bestellt und dann sollte wieder alles i.O. sein.
Dirk
Alt 18.09.2010, 11:03   #8
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
moin, bei mir was der schlauch zwischen luftfilter und drosselklappe schon sehr zermürbt, immer wenn ich los fahren wollte hat er sich verschluckt ging bis auf 500u/min runter undhat sich dann wieder gefangen
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 10:55   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
So kurz noch das Ergebnis.
Faltenbalg getauscht und er lief immer noch bescheiden. Im Fehlerspeicher tauchte "Lambda Regelung 2" auf. Das ganze hielt dann so rund 40 km an, danach war von den Problemen nichts mehr da!
Auch der Fehlerspeicher hat jetzt keine "Einwände" mehr. Leerlauf wieder extrem ruhig.
Also nach dem Tausch und wenn davor noch gefahren wurde nicht wundern, wenn das Problem nicht gleich weg ist.
Ich bin jedoch sehr verwundert, dass diese Beschädigung von heute auf morgen ein derart heftiges Problem hervorgerufen hat.
Dirk
Schlechte Gasannahme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 13 19.08.2007 18:34
Schlechte Gasannahme --> Lösung challenger_ss BMW 7er, Modell E23 1 12.11.2005 22:49
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 20:40
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
