Alt 15.09.2010, 09:19   #21
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Mir ist gestern noch aufgefallen, dass da Sicherungen ausgezeichnet sind, die in meinem Fahrzeug gar nicht verbaut sind, beispielsweise die Softclose-Automatik oder die Sitzheizung für die Sitzreihe hinten. Müssen diese Sicherungen dann trotzdem gesteckt sein? In der Box unter der Rücksitzbank ist das anscheinend der Fall, vorne im Motorraum jedoch nicht. Da ist der Steckplatz für die Sitzverstellung hinten links einfach freigelassen...
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 09:52   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja,
es gibt Sicherungen die haben mehrer Verbraucher dran,
so ist z.B. an der Softclose noch der Beifahrer-ZV-Stellmotor mit dran usw. etc...
Du mußt eben mal in die Schaltpläne für dein Bj. reinschaun.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.09.2010, 10:00   #23
Druck Dir die Seiten aus, so ab ca. Seite 16, JEDE einzelne Sicherung ist da angegeben und fuer was die ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 15.09.2010, 10:36   #24
fuffi_lwl
Also entweder ist mein Englisch zu schlecht oder ich bin einfach zu doof, aber ich kann das Heckrollo in dem Dokument für mein Baujahr beim besten Willen nicht finden...
Sicherung 32 zum Beispiel, die der Übersicht unter der Rückbank nach für das Heckrollo sein müsste, steht da gar nicht drin.
Und nochmal zu dem freien Steckplatz vorne, der muss auf jeden Fall belegt sein?
Fuffi_LwL
Alt 15.09.2010, 13:12   #25
Steckplatz F32 15A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20E.pdf
und in Deinem Deckel steht es auch, Sonnenschutzrollo Sicherung # 32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s3.directupload.net/file/d/2282/fc79u87e_jpg.htm
Geändert von Erich (15.09.2010 um 14:59 Uhr).
Alt 15.09.2010, 14:56   #26
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Hi
Ist die Braune ganz rechts durch oder sieht das nur so aus
Die könntest Du ja einfach mal auf Verdacht tauschen.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 15:45   #27
fuffi_lwl
Dass das Heckrollo bei mir im Deckel als Nr. 32 aufgeführt ist, weiß ich. Aber in einem von Erich verlinkten Stromlaufplan für mein Baujahr ist diese Sicherung Nr. 32 nirgends vermerkt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
Und nochmals zu dem freien Steckplatz im Sicherungskasten Motorraum, muss dieser belegt sein?
Fuffi_LwL
Alt 15.09.2010, 16:39   #28
das sind USA Stromlaufplaene, die koennten evtl. anders sein. Nimm F32, 15A bedeutet es ist eine Sicherung mit der Aufschrift 15, dann hast Du schon mal weniger.
Im ganzen Auto gibt es Sicherungsstecker ohne Sicherungen, Relaissockel ohne Relais, Stecker ohne Anschluss. Kabel die nach nowhere gehen.
Die leeren Teile sind dann halt unbelegt, weil die Optionen nicht bestellt wurden, aber die Kabel liegen schon. Am Anfang hat man immer alles voll ausgelegt, spaeter fing man dann zu sparen an und verlegte nur noch was noetig war nach Neuwagenbestellung der Optionen..
Alt 18.09.2010, 11:34   #29
fuffi_lwl
ich habe die betreffenden Sicherung nun alle getauscht, das Rollo geht jetzt aber immernoch nicht. Dann müsste ich als nächstes das gesamte Rollo ausbauen, aber das ist mir wohl zu viel Aufwand...
Fuffi_LwL
Alt 18.09.2010, 11:42   #30
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zuviel Aufwand gibt's beim E32 eigentlich nicht
Ist doch schön wenn das Rollo funzt
Wie gesagt,
irgendwo hinter der Rückenlehne ist der 4polige Stecker X946,
den kann man auch zum testen nehmen wo das Problem liegt,
Rückenlehne ist eigentlich fix draußen.
Chris
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
