Alt 01.09.2010, 21:41   #1
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Hast du´s mal versucht mit dem Heizung aufdrehen?
Ja, dann schalten die Ventile auch ab.
Trotzdem noch zuviel Ruhestrom.
Pendelt so zwischen 0,8 und 0,6A.
Vorhin, nachdem ich die ganzen alten Sachen wieder eingebaut hatte (Amp hab' ich jetzt abgeklemmt) war's mal bei 0,2, da dachte ich kurz, alles wäre ok.
Also kann es eigentlich nicht nur an den Ventilen liegen, oder?
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 21:48   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nein.
Das sind nur passive Elektromagnete, die nur dann Strom ziehen, wenn
sie auch Spannung bekommen.
Untersuche das Ganze mal auf schlechte Verbindungen / kalte Lötstellen
etc.
Wiederhole das Zerlegen und stecke es in ein paar Stunden wieder
zusammen. Funktioniert es dann wieder und nach einiger Zeit nicht mehr,
hast Du möglicherweise einen Fehler in der Elektronik des Heizschwertes
oder des Klimaregelmoduls, welcher erst bei Erwärmung auftaucht.
Ansonsten ist das aus der Ferne sowieso nur Glaskugelschauen..
(Dazu dann Dinge wie Dein Amp von dem niemand etwas weiß)
Knuffel
Alt 01.09.2010, 21:51   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Nein.
Hallo Artur!
So ist es bei mir, die Heizventile werden auch bei "Zündung aus" angesteuert.
Ich gehe davon aus daß der Fehler im IHKA liegt, da ich das Bedienteil schon getauscht habe.
Als Notlösung drehe ich beim Abstellen immer die Heizung ganz auf, weil ich so den Strom der HVs über den Drehpoti abstelle.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 02.09.2010, 07:22   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Kurzes Update...
Hatte über Nacht alles eingebaut und nur am Klimabedienteil die Temperatur am linken Drehrad auf MAX eingestellt.
Ruhestrom liegt immer noch zwischen 0,6 und 0,8A (pendelt, bzw schwankt ständig, das ist doch eigentlich auch nicht normal?).
Heizventile sind kalt, IHKA Modul ist fühlbar warm (also aktiv?).
@ MeanMachine
Innenbeleuchtung kann ich ausschließen. Im Kofferraum ist gar keine Birne mehr drin, Motorhaube war offen, alles dunkel.
ZV kann ich auch ausschließen.
@ Knuffel
Ja das mit dem Amp war nicht Vorhersehbar, ist aber wie geschrieben jetzt komplett abgeklemmt, was aber nicht das Hauptproblem war.
Was genau soll ich zerlegen und wo soll ich nach kalten Lötstellen suchen?
(Habe sowohl mein Schwert, als auch das IHKA Modul auf gehabt und alle Platinen/Bauteile/Steckverbindungen sahen unauffällig und sauber aus. Keine Risse zu erkennen, keine Korrosion oder sonstige Auffälligkeiten.)
Habe mal jemanden aus dem Forum angeschrieben, der bietet ein Klimabedienteil mit AUC für 20 Euro an. Das werde ich wohl nochmal versuchen...
Grüße,
David
Alt 02.09.2010, 07:24   #5
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Soll ich Dir mein Test-IHKA Modul schicken?
Ich brauch's ja nicht mehr, da hier der Fehler nicht gelegen hat.
(Wäre total unwahrscheinlich, bei zwei verschiedenen IHKA's ein identisches Fehlerbild zu haben.)
Alt 02.09.2010, 09:14   #6
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Noch'n Update...
Hatte heute morgen das Klimabedienteil ausgebaut.
Geh' grad' ans Auto und schaue nach...
Heizventile kalt, IHKA Modul immer noch handwarm.
Was ist da nur los?
Alt 02.09.2010, 09:22   #7
Mean Machine
Klar, was willst denn dafür haben?
Ich hab übrigens auch schon das zweite drin, aber mit unterschiedlichen Fehlern...
Alt 02.09.2010, 09:28   #8
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Nix.
Überweise mir 4 Euro Porto.
Geht mir eh' alles auf die Nerven, vielleicht geb' ich den 7er auch bald ab.
Bin irgendwie aus dem Bastelalter raus oder mir ist mittlerweile meine Zeit für sowas zu kostbar.
Schick' mir mal eine PM mit der Adresse, muss heute eh' noch bei Hermes vorbei...
Alt 02.09.2010, 10:49   #9
Mean Machine
Nix.
Suuper, vielen Dank!
Schick dir die Daten gleich raus.
Aber laß dich nicht unter kriegen, der E32 ist so ein schönes Fahrzeug, wenn du die Elektrik-Geschichte im Griff hast wird er dir wieder riesen Spaß machen! Ich war auch schon oft an dem Punkt, aber ich hab ihn immer noch...
Alt 03.09.2010, 15:00   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Artur!
Das hast du rischtisch erkannt
Läst sich die Temperatur zuverlässig regeln?
Wenn ja, wird es wohl am IHKA liegen.
Wenn nein, könnte ein Masseschluß von den Wasserventilen über das Bedienteil bis zum Stecker IHKA vorliegen. Dann wäre es immer warm und du hörst nicht das tackern der Ventile.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Glatteis hat meinem 7er geschadet : ( Ärger ohne Ende : ( Ripley BMW 7er, Modell E38 50 30.01.2010 13:20
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 14:31
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 22:05
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
