22.08.2010, 20:43
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Lauter Knall beim Fahren..
Hallo Zusammen,
ich bin eben noch unterwegs gewesen. Als ich durch eine Unterführung gefahren bin, hörte ich auf einmal einen Knall (links). Dachte sofrt mir sei ein Reifen geplatzt
Ich bin dann mal Rechts rangefahren und hab mir die Reifen angeschaut. Äußerlich ist nix zu erkennen.
Würde man es denn merken, wenn der Reifen wirklich 'geplatzt' wäre?
Oder was könnte es gewesen sein?
Danke für die Hilfe!
Gruß Philipp
22.08.2010, 20:54
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hat es laaange gezicht ?
bei mir ist ein Schlauch der Klimaanlage geplatzt
geht deine Klima noch ...?
nur war es bei mir rechts ... dort war alles nass... schaden habe ich aber noch nicht genauer lokalisiert und/oder behoben...
22.08.2010, 20:57
7er-Fan
Zischen habe ich Nichts gehört. Die Klima war aber Heute auch nicht eingeschaltet. Werde Morgen mal testen ob sie noch funktioniert..
22.08.2010, 23:38
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
sicher merkst du das, mir ist mal einer bei 80 kmh geplatzt. Richtig geknallt hats aber nicht, hab im Bimmer nur ein leichtes zischen gehört und dann das poltern, als der Wagen hinten nur noch auf der Felge fuhr..War zum Glück ne Landstraße, konnte den Wagen also gefahrlos auf den Randstreifen rüberziehen. Trotz der relativ geringen Geschwindigkeit und der Tatsache, daß ich gleich auf den weichen Grünstreifen rübergezogen hab, hat das Felgenhorn an einer Seite die Lauffläche komplett durchtrennt. Da sieht man mal, was da für Kräfte wirken, möchte nicht wissen, wie ein Reifenplatzer bei Topspeed auf der BAB ausgeht.
Kann es sein, daß du irgendwo drübergefahren bist und der Gegenstand gegen den Unterboden geknallt ist? Oder waren in der Nähe Bauarbeiter zugange? In der Unterführung kann man durch das Echo schlecht beurteilen, wo das Geräusch wegkommt.
Ansonsten würd ich mal bei der Vorderachse und im Motorraum alles abtasten, ob da evt. was im Argen ist, also lose oder gebrochen.
MFG
22.08.2010, 23:44
7er-Fan
Ok, ja dann gehe ich mal davon aus, dass meine Reifen alle noch intakt sind.
Baurabeiter, Kanaldeckel etc sind dort nicht. Vllt kam der Knall auch von einem Fahrzeug auf der Gegenspur (ist eine größere Unterführung mit Säulen zwischen den Fahrbahnen.)
Werde mir Morgen bei Tageslicht alles einmal ansehen im Motorraum.
25.08.2010, 17:12
7er-Fan
Mir ist noch etwas aufgefallen: Seit dem öminösen Knall kommt es mir vor, als ob das Auto 'schwammig' auf der Strasse liegt!
Hat jemand ne Idee?
25.08.2010, 17:19
Energieeffizienzklasse A
Klingt nach Federbruch.
Du fährst zwar E32 - beim E38 ist das ein Standardthema - siehe hier...
25.08.2010, 17:24
7er-Fan
URL]
DIe Federn sind 3 Monate alt... wäre weng arg früh für nen Bruch
25.08.2010, 17:31
Some say...
Ich würde mal das Fahrwerk mit seinen Einzelteilen wie Querlenker, Gummilager, Stabis etc. unter die Lupe nehmen.
Wenn da nichts ist, und die Federn sowie Federbeine OK sind, dann kam der Knall sicher nicht aus der Gegend.
25.08.2010, 17:31
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Steht der Wagen noch "gerade" oder hängt er etwas an einem Rad?
Wie federt er rundherum ein??
Könnte entweder Feder sein, Federteller, Stoßdämpfer...
Schau dir auch mal die Achse/Aufhängung genau an.
