Alt 06.08.2010, 16:56   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Regler Batterie immer halb voll
Meine Batterie hat immer so 12,2-12,5 Volt
So weit so gut oder?
Aber wenn ich meine Standheizung laufen lasse, geht sie nicht an wegen Unterspannung.
Wenn ich den Strom messe wenn der Motor an ist zeigt mein Multimeter 13,5 -14-2 Volt!
Jetzt gehe ich davon aus, das die Lima lädt.
Aber auch nach sehr langer fahrt hat meine Batterie nur ca. 12,2Volt
Wenn ich sehr viele Verbraucher an mache, und der Motor läuft, habe ich nur noch eine Spannung von 11,8-12,5Volt, wenn ich gas gebe, geht er wieder auf ca.13,5-14 Volt.
Die Batterie ist neu und eine 100er, das Problem hatte ich auch mit einer anderen Batterie kann man also ausschließen.
Auch ist die Batterie nie ganz leer, auch nach 2Wochen stehen nicht, also Ruhestrom schein io. zu sein.
Beim starten nie Probleme!
Warum wird meine Batterie nicht ganz voll??? Wenn ich ein Ladegerät an hänge wird sie einwandfrei voll!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 16:58   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Ist sie vielleicht zu klein dimensioniert?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 17:10   #3
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
So fing bei mir das LiMa-Sterben an. Wenn ich Stand zuletzt die Tür aufmachte, sah ich mein Innenlicht im Leerlauf flackern. Kurz Gas geben, und alles war wieder gut.
Wirst entweder um einen Reglertausch oder einen LiMa-Tausch nicht rumkommen....
Bei mir war der Ring so eingelaufen, auf dem die Kohlen sitzen, da musste ne neue rein.
14,4 sollte die Spannung bei laufendem Motor sein, auch im Leerlauf.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 18:37   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wo hast du die Ladespannung gemessen? hinten direkt an der Batterie? Wenn ja, würde ich auch auf Regler oder Lima tippen.
14 Volt ist zu wenig, auch bei Last
Die Schleifringe kann man eventuell nachdrehen lassen.
hier gibt es schöne Anleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-lima.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.08.2010, 19:54   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
14V ist doch nicht zuwenig...?
Die LiMa gibt doch nur 14,40V aus...? Oder?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 20:32   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Meine Batterie hat immer so 12,2-12,5 Volt ... Aber wenn ich meine Standheizung laufen lasse, geht sie nicht an wegen Unterspannung.
Wenn ich den Strom messe wenn der Motor an ist zeigt mein Multimeter 13,5 -14-2 Volt! ...
Die Spannungen sind normal.
Ohne Ladung und Last hat eine neue volle Batterie bei Raumtemperatur
12.65V 100%
12.45 75%
12.24 50%
12.06 25%
<11.89 entladen
Mit Last (die Steuergeräte vor dem Einschlafen) hat sie etwas weniger.
Wenn Deine Standheizung wegen Unterrspannung nicht läuft, dann dürfte eben Deine Batterie schon etwas schwächeln.
Lasse also Deine Batterie professionell prüfen.
Alt 06.08.2010, 20:50   #7
Holger-ZX12
Standheizer
12.65V 100%
12.45 75%
12.24 50%
12.06 25%
<11.89 entladen
Batterie ist wie schon geschrieben voll io. Lässt sich mit dem Ladegerät einwandfrei voll laden! Auserdem ist sie neu und mit der "alten" war es genau so. (Steht aber auch im ersten Posting)
Alt 06.08.2010, 21:07   #8
amnat
† August 2024
Man kann noch die Leitungen zur Standheizung überprüfen. Vor allem die Masseleitungen sind schon 'mal mürbe vor allem die ständig bewegte Masseleitung zum Motor / Generator.
Läuft die Standheizung denn an, wenn Du vorher die Batterie mit einem Ladegerät vollgeladen hast?
Alt 06.08.2010, 21:31   #9
Holger-ZX12
Standheizer
@amnat
Der Fehler ist das die Batterie nicht voll wird!!! Wie auch immer das nicht geht.
Ja, dann läuft die Standheizung einwandfrei!
Alt 06.08.2010, 21:50   #10
SALZPUCKEL
Wo misst du die Spannung?
Betankung unmöglich - immer voll amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 29 31.03.2010 10:29
Elektrik: Regler und Batterie gewechselt - Kontrolle brennt trotzdem Murkser BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2009 15:33
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 17:09
Elektrik: Batterie leer, Regler entschädigt? Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 09.09.2005 15:48
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
