Alt 15.07.2010, 06:41   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Servo leichtgängiger durch besseres ATF?
Die Servolenkung von meinem BMW (ohne Servotronik) ist rel. Schwergängig. Hat schon jemand durch Wechsel auf besseres ATF eine Besserung bemerkt?
Das Servoöl (ATF) gibt’s ja in versch. Qualitätsstufen.
Oder ist das Geldverschwendung, wenn man das Beste nimmt?
ciao
Marek
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 06:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du von dem M60 sprichst, müsste da eigentlich CHF 11S drinne sein. Das steht auf dem Einfülldeckel, roter oder grüner Ring. Grüner Ring ist CHF 11S
Man kann die nicht untereinander mischen. Leichtgängiger wird die dadurch auch nicht, da muß dann etwas anderes vorliegen.
PENTOSIN CHF 11S gibt es beim Freundlichen für unter 10 Euro/Liter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...ent-66511.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pento...etz-33772.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.07.2010, 07:02   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das war mal vor 10 Jahren so - heute bezahlt man 13-15 Euro pro Liter
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 07:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Eigentlich Egal, was Du in den Behälter nachfüllst, wenn es sich um die Leichtgängigkeit der Lenkung Dreht. Bist Du sicher, das die Servotronic, noch in Ordnung ist? Eine andere Möglichkeit, könnte sein, das der Behälter mal leer war, und Du vielleicht diesen mit Öl aufgefüllt hast, und nun noch Luft im System ist. Entlüften, kannst Du das System, wenn Du bei laufenden Motor, die Lenkung von voll von der einen Seite zur anderen Drehst, dies einige Male, und die Luft, sollte dann nicht mehr da sein.
Gruß dansker
Alt 15.07.2010, 07:19   #5
Marek75
Strahlemann
Ne, Pentosin CHF 11S ist nur bei BMW's mit Niveauregulierung!
Ich meine ich hätte irgendwo gelesen, daß mit sehr gutem ATF die Servo leichter wird.
Vielleicht kann das hier ja jemand bestätigen bzw. wiederlegen.
Geändert von Marek75 (15.07.2010 um 08:08 Uhr). Grund: CHF 11S vergessen.
Alt 15.07.2010, 08:03   #6
SALZPUCKEL
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
Ne, Pentosin ist nur bei BMW's mit Niveauregulierung!
FALSCH,
Pentosin ist der Hersteller und die Type ist CHF 11S oder ATF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deutsche Pentosin-Werke GmbH
oder DEXRON(-III)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.betriebstoffe.ch/spezifik...atf_dexron.htm
@Lexmaul
nö, war vor zwei Jahren.
Wolfgang
Alt 15.07.2010, 08:19   #7
Bastl
V12-infiziert
Jo, war ja auch nur nen Spruch - der Preis stimmt trotzdem nicht mehr
Alt 15.07.2010, 09:38   #8
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Ob 10 oder 15 € ...
Macht ja nix, ein Kauf im Internet lohnt immer noch nicht.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 10:04   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sollte es sich um ATF handeln: Beim B10 war ich damit erfolgreich!
Ich habe vor einigen Jahren ALLE Betriebsflüssigkeiten erneuert, eben auch inkl. Servolenkung. Habe Dexron III aufgefüllt. Die Lenkung ging anschließend deutlich leichtgängiger. Ob es am Dexron III lag oder einfach daran, dass die alte Brühe mal raus kam, kann ich nicht sagen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 08:00   #10
Marek75
Strahlemann
Wie hast du das gemacht? Gibt’s eine Schraube zum Ablassen am Lenkgetriebe?
Nur die Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter austauschen, wird’s ja nicht wirklich bringen.
kleiner Tip für besseres Licht JPM BMW 7er, Modell E38 38 17.10.2024 20:39
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 17:04
Servo LG durch Servotronic LG ersetzen Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2009 13:01
Karosserie: Türen leichtgängiger machen ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2007 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
