04.07.2010, 06:57
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo zusammen,
ich hab die Teile einfach mit einem Seitenschneider durchgezwickt.Dann must blos noch das Teil unter der Pappe rausholen.
Gru? Jens
04.07.2010, 10:29
So, Führpark ausgetauscht
wie war das noch... einzelnt gibts die nicht mehr sondern nur noch im 100er Pack... richtig?....
Kai
04.07.2010, 12:45
Kai
FALSCH !
wenn ich meine Rechnung wiederfinde sage ich euch auch die aktuelle Teilenummer
(die Klippse haben ein neueres Design und sind jetzt grün uns sitzen sehr kräftig)
Edit: 51 41 1 870 718 "Klammer" Preis 10 Cent plus MwSt
Geändert von Scheitig (04.07.2010 um 12:51 Uhr).
04.07.2010, 17:31
und mit vollleder braucht ihr51 41 8 101 204 für 0,28€
gruß jens
04.07.2010, 17:55
Zitat von Scheitig
FALSCH !
ja die grünen hab ich auch schon teilweise verbaut und davon hab ich auch noch ne Hand voll liegen... irgendwer sagte mal die gäbe es nur noch im Großpack deshalb haben wir uns das zu 4 geteilt ... braucht man ja doch öfters mal...
Aber wenns die doch noch so gibt ist das ja auch ok....
Kai
04.07.2010, 19:27
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
bei mir sind alle grün(volleder)
ist das vielleicht der grund, warum sie halten? weil sie mal getauscht wurden?
04.07.2010, 20:26
glaub ich nicht ... ich musste auch von den grünen schon welche wechseln... dazu muss man aber sagen das bei meiner Fahrertür der Fensterhebel so alle 2-3 Monate mal der Meinung ist seinen Dienst zu verweigern... Ein leichter Schlag ermuntert ihn dann aber wieder... Schienen sind frisch gefettet, alles läuft sauber hoch und runter aber dann hängt er mal fest ... hab den Fehler noch nicht gefunden und werd wohl bald mal die Schere tauschen...
Kai
09.07.2010, 20:10
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von Erich
der Ring in der Tuerpappe ist teilweise ausgeschnitten. Den Anfang dieser offenen Stelle muss man so richten, das der Pin nach aussen rausgedreht werden kann.
ich habe diese Woche die Türpappen ausgetauscht.
Da waren auch einige der Halter zerbrochen und ich konnte diese durch vorsichtiges drehen und hebeln tauschen.
Habe auch die aus der alten Verkleidung so herausbekommen und konnte diese wieder verwenden.
War sicherlich auch die hohe Außentemperatur hilfreich, weil die Plastik eventuell etwas weicher war und nicht so spröde.
Wie Erich schon geschrieben hatte, haben die unten einen Ausschnitt.
Kann man vielleicht auf den Bildern erkennen. Das 2. ist leider nicht so deutlich.
Gruß Torsten
Hybrid-Darstellung
