21.06.2010, 21:10
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Hallo Dansker,
top Erklärung, das kann es sein. Kühler ist 18 Jahre alt, km-Stand
99 000, davon 20 tkm in 12 Jahren und davon 10 tkm in den letzten
7 Monaten. Wahrscheinlich ist die Kühlerflüssigkeit 10 Jahre nie gewechselt
worden. Da der Wagen 1a Zustand ist, werde ich Kühler und Thermostat
wechseln, da ich den Kühler nie frei kriege. Habe das mal bei einem w 111mit Domestos und dem Erfolg von Lochfraß versucht.
Oder kennst Du ein Mittel????
Gruß Waeller
21.06.2010, 21:21
Fahrzeug: ...
Da gibt es doch bestimmt was bei ATU...
*Duck und weg
21.06.2010, 21:31
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
kalk bekommt man sehr gut mit schwachen säuren weg.
mach ich bei meinem nicht regulierbaren durchlauferhitzer auch immer (münchen= sehr hartes wasser)
z.B zitronensäure 2-3 liter kaufen und reinkippen, zusammen mit dest. wasser (ausm supermarkt) und ne woche drinlassen. die alte brühe davor natürlich raus und entlüften
wenns wirklich kalk war, isses dann weg. kannst es auch paar mal spülen
essig(essenz) geht auch, stinkt allerdings erbärmlich!
21.06.2010, 21:34
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
sollte da nicht die Visco eingreifen?
Würde ich mal überprüfen.
Gruß Torsten
21.06.2010, 21:49
Fahrzeug: €38
Hat denn die Wasserpumpe noch ihr Flügelrad auf der Welle?
21.06.2010, 22:01
Fahrzeug: ...
Na, dann würde er ja wohl auch bergauf heiß werden. Gerade dann...
21.06.2010, 22:45
livin´ on a rig
Gruß Torsten
Hast du die Erklärung oben von Dansker nicht gelesen?
Das scheint mir sehr schlüssig....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.06.2010, 23:10
Von allen diesen "Hausmitteln", würde ich abraten. Den Kühler, den bekommst Du nicht wirklich frei von den Ablagerungen, und sie werden sich schneller wieder neu bilden, wie Dir lieb ist. Es gibt Mittel im Einschlägigen Fachhandel, mit denen Du den Block etwas von den Ablagerungen "Befreien" kannst.(Jedenfalls wird das auf den Verpackungen "Versprochen"). Aber den Kühler, den würde ich durch einen neuen ersetzen. Wenn Du nämlich das Reinigungsmittel in das Kühlsystem füllst, musst Du damit rechnen, das ein Teil der Partikel, auch in den Heizungskühler, in die Hilfswapu, und damit auch an die Heizungsventile gelangt. Und ich bezweifle sehr Stark, das diese Teile, diese harte Kost ohne zu Murren "Verdauen". Neuen Kühler, und dann ein gutes Frostschutzmittel einfüllen(diese enthalten auch Schmier,-und Reinigungseffekt) und gut ist.
Gruss dansker
21.06.2010, 23:19
Ex M60-powerd by LPG
Wie Dansker schreibt,
alle Kalklöser sind letztendlich Säuren, welche auch Metalle angreifen. Die einen sind stärker (Domest..), die anderen weniger (Zitronensäure). Dafür wirken sie auch schlechter oder langsamer.
Bei so einem alten Kühler läuft man Gefahr, daß die Kupferrohre mit angegriffen werden oder durch den Kalk schon angegriffen waren (Kalkfraß).
Wolfgang
21.06.2010, 23:31
man kann den kühler ja ausbauen und so spülen, vorsichtshalber.
es sollte eigentlich nix passieren.
kupfer korrodiert nur oberflächlich, weil die korrosionsschicht nicht porös ist, und deswegen selbst vor weiterer korrosion schützt (ach die chemie vorlesung war echt nett...)
die heizungsbauer entkalken kupferrohre auch nicht anders. und die müssen absolut wissen, was sie tun (ein wasserschaden im haus is bisschen teurer als ein kaputter autokühler)
es ist übrigens ein irrglaube, dass eine stärkere säure automatisch besser wirkt, aber das würde jetzt zu weit führen...
wie gesagt, zitronensäure löst kalk sehr gut, und ist kaum aggressiv.
Hybrid-Darstellung
