Alt 19.06.2010, 14:02   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
... dann kannst dir den Drehmomentschlüssel ja gleich schenken und nach Gefühl anziehen...
Gruß Benni
ne eben nicht... wenn ich was nach Gefühl anziehe ist alles zu spät...
Ich neige dazu selbst Cola Flaschen so zu zu drehen das die kein Mensch wieder auf bekommt ohne Werkzeug...
und was die Felgen betrifft hab ich noch nie eine Felge kaputt gedreht oder jemals schwierigkeiten gehabt die wieder los zu bekommen und das bei 3 Autos und 2x Wechseln pro Jahr... also kann das so doll zu fest nicht sein... bissel fester als vorgesehen aber immer noch im Rahmen...
Kai
Alt 19.06.2010, 14:54   #12
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Hallo Axel!
Die Taktik hab ich vom Mechaniker meines Vertrauens übernommen, dann macht´s der wohl auch falsch...
Direkte Antwort: Ja!
Während man sich das bei Stahlfelgen sparen kann (Blech verhält sich federnd und zieht sich selbst durch den Druck quasi an die Nabe heran) können bei Alurädern z.B. Dreck, Lackreste o.ä. dafür sorgen, dass die Spannung verloren geht, weil das Aluminium nicht nachgibt, sondern starr bleibt.
Bei uns verlässt kein Fahrzeug ohne den Hinweis aufs Nachziehen die Werkstatt, außerdem steht es auf jeder (!) Rechnung noch mal fett drauf. Ergebnis: in 99° der Fälle sind die Räder fest, aber das 1%, bei dem das Nachziehen tatsächlich erforderlich ist, rechtfertigt die Vorsicht.
Wir hatten auch schon die Fälle, dass Kunden sich nicht daran hielten und mit "Klappergeräuschen" wieder zurück kamen - Ergebnis: mind. ein Rad lose.
Übrigens: Wir ziehen auch i.d.R eher mit 10Nm mehr an.
Und: Galaxy, Sharan, Alhambra: 170 Nm!
Deshalb schauen wir bei jedem Fahrzeug extra noch mal in die Unterlagen.
Aber überzogene Bolzen sehen wir auch täglich, ebenso falsche Bolzen, verkehrt herum aufgesetzte Radmuttern (runde Seite muss zur Felge) u.ä.. Oft sind dadurch die Räder ebenfalls Schrott. Meist war es der liebe Nachbar, gute Bekannte u.ä., der mal die Winterräder aufgezogen hat, manchmal auch der bastelnde Besitzer selbst.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 20:03   #13
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
...können bei Alurädern z.B. Dreck, Lackreste o.ä. dafür sorgen, dass die Spannung verloren geht, weil das Aluminium nicht nachgibt, sondern starr bleibt...
Das die Flächen ordentlich gereinigt werden müßen versteht sich natürlich von selbst.
Aber du hast schon Recht, sicher ist sicher...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 20:06
Fahrwerk: Anzugsmoment amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2010 14:10
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 09:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 11:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
