15.06.2010, 21:28
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Knarzen an der Hinterachse
Hi, ich hab ein kleines Problem:
Meine Hinterachse knarzt: Beim Aufbocken und beim Aussteigen
Nun: gewechselt sind:
-Stoßdämpfer komplett (mit Domlager und Federauflagen usw und Federn)
-Die 2 Hundeknochen
Was könnte es noch sein? Hatte schonmal jmd das gleiche?
Ich möchte mir einfach nur das Suchen ersparen
Das Knarzen ist mit dem Montiereisen irgendwie nicht wiederherstellbar.
Deswegen komm ich einfach nicht drauf, wo es herkommt...
Würde mich um eine Hilfestellung freuen!
Mark
15.06.2010, 22:05
Und hoch damit!
15.06.2010, 22:21
_________________________
Zitat von milfhunta
Und hoch damit!
Was soll denn das jetzt ? Hat das nicht einen Moment Zeit ?
Gibt auch Leute, die um die Zeit im Bett sind
15.06.2010, 22:43
Ex M60-powerd by LPG
wenn du dir die letzten drei Bilder anschaust, wirst du feststellen, da gibt es noch eine Menge Gummis, welche knarzen können
Hinterachse
Wann ist das Geräusch, bei stehendem Fahrzeug und Belasten am Heck (wippen)?
Wolfgang
15.06.2010, 23:25
Beim wippen knarzt es
allerdings nur beim ersten mal, dann isses weg
oder beim aussteigen. auch nur einmal.
ich war mir bloß nicht sicher, was knarzt. ob es gummis sind oder kugelgelenke. oder was ganz anderes.
danke wolfgang
@movie: ich wollte bloß verhindern, dass der beitrag untergeht, weil heut ziemlich viele beiträge hinzugekommen sind, und meiner innerhalb von weniger als 5 minuten auf der 2ten seite gelandet ist. den liest dann keiner mehr.
grüße
mark
15.06.2010, 23:30
ich stelle fest:
2 tonnenlager
4 gummilager längsträger
2 stabistreben
2 gummilager stabilisator
2 gummilager hinten achse
hm...die arbeit hört nicht auf...
was ist eigentlich mit den verbesserten powerflex tonnenlagern von klaus "dansker" geworden? sind die jetzt zu erwerben?
16.06.2010, 07:50
Heizölverleiher
Sprüh die Knochen mal mit Caramba ein... wäre nicht das erste mal das Neue anfangen zu knarzen
wie alt sind die Dinger?
EDIT:
Moooment... Hundeknochen?? meinst du die Dinger am Stabi??
Ich meine damit die beiden Teile die beim Einfedern die Spur spreizen
Teil Nr6 knarzt gerne
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.06.2010, 12:17
nene. die hundeknochen sind neu. und ich mein schon die auf dem bild nr 6
die stabistreben sind alt...
man sollte echt irgendwie eine din norm einführen für teilebezeichnungen:-)
02.08.2011, 13:40
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Gibt es hier schon eine Lösung?
Mir sagte mann auch ich sollte die Nr. 6 Tauschen aber wenn mann wippt hört sich das eher aus der Richtung NR. 2 an können die überhaupt knarzen?
Andere Frage bringt es Fahrtechnisch was wenn ich die Nr.6 austausche bei 200.000km?
02.08.2011, 15:14
Heizölverleiher
Bei mir war es mit dem Tausch der Hundeknochen ruhig
Teuer sind die Dinger auch nicht
