Alt 24.05.2010, 23:51   #1
Markus525iT
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Lenksäule ist von ein Auto mit Airbag und Memory.
Mein Auto hat auch Airbag und Memory.
Ware ist unterwegs wenn ich es bekomme dann kann ich ein bild machen.
richtig, die LS ist aus einem Auto mit Memory, erkennt man auch am Poti, der noch zusätzlich am Motor hängt (und an dem Fehlen zweier grauer Relais, die bei einer Nicht-Memory-LS deutlich erkennbar gewesen wären...)
Ich hoffe, du hast keine Sportsitze im Auto? Denn wenn ja, dann besitzt die LS kein Memory, da es keinen freien zusätzlicnhen Speicherplatz im Steuergerät gibt.
Verkabelung: Diese ist denkbar einfach!
Motor, Poti und Bedienhebel werden auf einen weißen Stecker zusammengefasst (diesen erkennt man imho oben direkt neben der Lenkspindel, ein wenig verdeckt)
Von diesem Stecker gehen sie direkt ins Memory-Steuergerät.
Leider sind die Schaltpläne bezgl E-LS und altes Memory-Steuergerät etwas "dünn"
Aber du kannst dir auch einfach die Belegung der Oberschenkelauflage von Memory-Sportsitzen nehmen, diese geht an exakt die gleichen Pins (also Poti Oberschenkelauflage = Poti LS, Motor OSA = Motor LS und Schalter OSA = Bedienhebel LS)
Die Kabel sind also gleich nachgezogen.
Alternativ kannst du auch noch den passenden Memory-Kabelbaum suchen (und finden) aber das kann mitunter nicht so einfach werden!
Markus
Alt 25.05.2010, 09:07   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Markus
Hallo Markus
Nein ich habe keine Sportsitze.
und
Danke für Info.
Sobald ich mein LS habe versuch ich es aber ich brauche noch diese Hebel.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 09:52   #3
Markus525iT
Hallo Markus
und
Danke für Info.
LG
beim Hebel mußt du aufpassen, es gibt diesen auch in einer Version nach 01/95 (aus dem E34 kommend, im E32 ja nicht verbaut)
Dieser hat als Anschluss-Stecker einen kleinen gelben Stecker, der für dich richtige hat einen großen, weißen, 3poligen Stecker.
Schau mal hier:
Ist zwar der "bekannte und beliebte" Mick, aber der Preis ist ok, zumal Versand inkl.
Das ist auch die richtige Variante mit dem 3poligen Stecker.
Markus
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 11:16
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 19:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
