02.04.2010, 18:27
#61
Vollig
Fahrzeug: G01-X3 3.0e BJ 09/20 292 PS
Also auf Bild 2 Seite 667 müßte er es sein.
Werde mal beim Freundlichen unter e39 nachschauen lassen.
Danke
02.05.2010, 13:38
#62
Zusatzluefter Nachlauf
Beitrag von Rubin:
Wir hatten doch vor JAHREN mal das Thema mit dem Lüfternachlauf und da ging die ganze e32er-Fraktion davon aus, dass ich in Rottalers Fußstapfen steige und euch die Lösung biete.
Naja, was soll ich sagen - ich hab was dazu gefunden und verschlampert euch darüber zu informieren
Also, mann nehme dieses Relais
MRS KFZ Homepage - KFZ Relais
Bestelle es mit den richtigen Nachlaufzeiten und verbaue es am Zusatzlüfter. Mit Dauerstrom natürlich versorgt.
Startet der Dicke den Zusatzlüfter, dann läuft dieser immer nach und kühlt mehr als erwartet. Durch die Dauerstromversorgung (natürlich mit einer Sicherung versehen) hat den Vorteil, dass der Dicke abgestellt wird, aber der Lüfter dennoch weiter "nach läuft".
Ich empfehle: Zeit-Relais einst. Abf.verz. 12V A S1/G2/E 1.022.113.04 (mit max 15 Minuten).
Ist es nicht das, was gewünscht wurde?
http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ml#post1456657
03.05.2010, 08:48
#63
Reparatursatz Wasserdichte Stecker, 61131382248 EURO 35.10 plus MWST
Teile bestehen aus:
61130007442 Rundsteckerhuelse 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 8 Stueck
61130007444 Rundsteckerkontakt 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 2 Stueck
61130007446 Rundsteckhuelse 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 2 Stueck
61131379833 Schrumpfschlauch 6x45 mm 12 Stueck
61138353748 Stossverbinder 1.5-2.5 mm2 12 Stueck
wer wissen moechte wie die Teile aussehen, Nummer kopieren und hier reinpasten unter "In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet?"
RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
24.05.2010, 15:08
#66
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Stecker Intensiv-Waschwasserpumpe
alt: Stecker Nr. 61131378418 (nicht mehr lieferbar)
neu: Stecker Nr. 61131378402
Problem: Die abgewinkelten Pins passen nicht in den neuen Stecker, da dieser von Haus aus nur gerade Pins verträgt. Lösung: Bei neuem Stecker schwarzen Bügel abnehmen und neuen Stecker zwei mal nebeneinander von oben beginnend ausfräsen; dann abgewinkelte Pins in den ausgefrästen Stecker einführen und schwarzen Bügel wieder aufstecken. Fertig.
Fotos zum fertigen neuen Stecker:
http://img202.imageshack.us/img202/7023/cimg0128f.jpg und
http://img248.imageshack.us/img248/2822/cimg0127t.jpg.
LG,
Joachim
16.10.2010, 14:14
#67
Ich suche fuer E32 750 11/88 im Motorraum linke Seite (Fahrer) die Teilnummern fuer den Stecker X20, und fuer den Deckel wo die reingehenden Kabel reinkommen.
ist Motronic 1.2, die Position der Stecker: also der vordere neben dem Diagnosestecker ist X21 und der hintere zur Scheibe ist X20.
Nennt sich 20-poliger Stecker, sind aber wenigstens 25 Loecher drin, aber nur 20 belegt.
Das Unterteil ist hier auf Seite 461 zu sehen X21 B200004.00
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Auf den unteren Teil habe ich folgende Nummer gefunden: 1387117
962034-1
1387117 ist die alte BMW 7-stellige Nummer, gibt es aber anscheinend nicht einzeln, wohl nur intern bei BMW. Oben drauf sitzt der Stecker mit Drehverschluss, um diesen geht es mir hauptsaechlich, der laesst sich nicht mehr festschrauben, da gebrochen.
Hier steht EML connector, um den geht es
http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...orOverview.jpg
Direkt unter dem B+ auf diesem Bild http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...ewLeftBank.jpg
Es' koennte' sich um folgende handeln,
leerer 25 Poliger Stecker: 61 13 1 387 108
Gummikappe: 12 52 1 707 302
Pins als Buchsen Rundsteckhülse: 61 13 1 376 202 und 204 und 206
E30 Seite: Leerer 20 poliger Stecker: 12 52 1 707 283
Pins als Stecker Rundstecker 61 13 1 276 191 und 195
Info von hier:
www.e30.de - Fotostory
Kabelsteckverbindung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
31.10.2010, 22:13
#68
Hi
Auf der suche nach einem Stecker habe ich diesen Geilen Thread vom Steckermann  hier gefunden . Klasse wenn sich da jemand die Mühe macht .
ich selber suche natürlich auch was und zwar ein Gegenstück von diesem Stecker hier wo folgendes drauf steht.:
tyco 0-1719360-9
BMW 6954554-01
Verbaut ist dieses gegenstück in der Innenlampe mit Ambientes Licht zb. im E39 und E53.
Den Stecker welchen ich ja bereits habe kann man HIER sehen mit der Nummer 8 !
Ich habe ihn zwar aus einer alten innenlampe ausbauen können aber die Steckkontakte haben keinen Griff sie sind nur lose da drinnen da vorher in der lampe eine Platine dahinter gesetzt war .
Hier mal Bilder .
Ich suche quasi den Schwarzen .
Der grüne ist der aus dem ETK .
D A N K E im voraus !
Markus
01.11.2010, 09:20
#69
BMW 6954554-01
ist heute 61136954554
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 6 POL. MQS 1 61136954554 $4.23
nur in Verbindung mit
-- Buchsenkontakt 0,2- 0,5MM² 61130005197
aber das hilft Dir nicht, die Nummer hast Du ja selbst rausgefunden
dann gibt es noch
61138373666 covering cap
RealOEM.com BMW E39 520i Plug terminal ELO not waterproof
01.11.2010, 10:08
#70
Mr. Diesel
Ich suche verzweifelt den Stecker vom Nebelscheinwerfer (E65 FL)
Der ist 2 polig und für die HB4 Lampe. Kann es sein das es den nur mit dem Kabelbaum gibt?
mfg Benni
