08.05.2010, 20:30
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Tickert..klingt wie ein Diesel
hab noch eine Frage. Mir ist aufgefallen dass mein Motor ziemlich tickert. Hört sich fast an wie dieses charakteristische Diesel-Klackern.
Liegt das an den Ventilen? Oder was kann man dagegen tun?
Danke und Gruß
Philipp
08.05.2010, 20:33
Fahrzeug: ...
Ja, liegt mit größter Sicherheit an den Verntilen..
Einstellen und hoffen das es weg ist.. Wenn nicht hast du einen eingelaufene Nockenwelle. Wie fast alle M30 Motoren
08.05.2010, 20:38
7er-Fan
@nonickatall: Du bist echt der Mann für alle Dinge oder?
Ja hatte vor sie demnächst einzustellen. Der Motor hat erst 80.000 KM drauf und wurde immer gut gefahren, nie kalt 'getreten'. Sollte hfftl noch keine Nocke sein.
LG
08.05.2010, 20:43
Fahrzeug: ...
Ich hab keine Ahnung, nur ne große Fresse..
Helles Tickern ist Ventilspiel, etwas dunkleres eher Tackern ist Nocke...
Achte auf jeden Fall auf das Ölrohr und die Hohlschrauben. Die sind immer locker.. Ein Grund für die eingelaufen Nocken..
Pass bei dem Ölrohr auf. Das hat einen Einbaurichtung.. Der Pfeil muss nach vorne zeigen.
Sonst spritzt das daneben.
Und wenns daneben spritzt kann das übel werden...
Frag man den Vater von Guido Westerwelle...
09.05.2010, 16:31
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
sieht dann so aus, Hohlschraube hat sich selbständig gemacht. Lag zum Glück ruhig im Kopf und hat keinen Schaden gemacht. Es handelt sich hier um den Motor von "Franklin" (hier im Forum). Nur zufällig drauf gestoßen weil die Ventile eingestellt werden mussten. Motor läuft bis heute seidenweich.
Gr. Jürgen
09.05.2010, 16:44
Fahrzeug: ...
Ja, genau so sieht das aus.. Echt Glück gehabt das ihr es rechtzeitig entdeckt habt.
09.05.2010, 17:18
Ex M60-powerd by LPG
Hi Philipp
suchst du nicht eine Nuss?
Eingelaufenen Nocke hat fast nie etwas mit treten zu tun, siehe Ölrohr oder Gleitsteine der Kipphebel.
Wolfgang
09.05.2010, 23:07
Philipp, da hilft wohl alles nichts, und Du musst wohl, oder uebel, den Ventildeckel runter nehmen. Dann schau Dir die "Herrlichkeit" an. Vielleicht, muessen nur die ventile Eingestellt werden. Aber wie meine Vorredner schon sagten, achte mal auf die Hohlschrauben, ob die einen festen Sitz haben. Aber Vorsicht, beim Evtl. nachspannen, nach Fest, kommt lose
Gruss dansker
