08.05.2010, 17:12
Fahrzeug: BMW e38 750i (06,1995)
Gänge verstellt nach Getriebelagerwechsel. Abhilfe?
hallo,
ich bin neu hier, heiße Andreas komme aus den schönen Voralpengebirge genannt den Deister bei Hannover.
jetzt zur frage.
habe heute das Mittellager an der Kardanwelle gewechselt und fest gestellt das die Getriebelager hinüber waren. kurze rede langer Sinn neue rein, alles wieder zusammen gebaut und jetzt passen die Gänge nicht mehr, alles verstellt. wie kann man die Gänge, wieder richtig einstellen ?
Gruß Andreas
08.05.2010, 17:23
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
normalerweise mußt Du da nichts verstellen. Hab noch nie machen müssen.
Wenn "ja" , dann ist mir das neu.
Tony
08.05.2010, 17:28
Hi. die Gänge sind alle ein halben Gang weiter ?
MFG. Andreas
08.05.2010, 18:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Wähle bitte eine aussagekräftigere Überschrift. Ich habe sie geändert.
Knuffel
Mod
08.05.2010, 20:09
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
das Problem trat bei mir nach dem Wechsel der Lager auch auf, man kann es einstellen. Allerdings kann ich dir jetzt nicht genau sagen wo, da ich im Fahrzeug saß, als der Meister unten werkelte, nach 3 Minuten passte dann wieder alles.
Die Experten hier werden dir das mit Sicherheit genauer beschreiben können, defekt ist da nichts. Vorsicht ist geboten beim abstellen des Fahrzeugs, leichter Hang und ab geht die Post, springt er denn noch an auf Stellung P ?
Oder ist es andersrum und dir fehlt der 1. Gang ?
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (08.05.2010 um 20:17 Uhr).
08.05.2010, 20:21
Hallo. Stellung P ist leider Leerlauf.
08.05.2010, 20:22
Fahrzeug: ...
Ja, dann stell es halt ein..
08.05.2010, 20:32
"P" ist Leerlauf??
Und was ist dann "N"???
Tony
08.05.2010, 20:39
Fahrzeug: ...
Zitat von Tony
"P" ist Leerlauf??
Tony
P ist Parken und N ist Leerlauf...
In P ist das Getriebe aber auch im Leerlauf..
Er meint:
Was normal N ist ist D
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Und P gibt es nicht...
