Alt 27.03.2010, 16:59   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Sandy 735 Beitrag anzeigen
um endlich zu sehen warum das automatikgetriebe spinnt. habe das getriebe von einem e34/535 nach einem getriebeschaden rein und seitdem schaltet er wann er will und richtig ruckartig hart, keine ahnung warum? vielleicht die steuerung, keine ahnung
Erst mal Ölstand vom Getriebe messen. Das ist die häufigste Ursache.
Auf ebener Fläche, Motor an, betriebswarm, im Leerlauf mit Klima an. Wenn du keine Klima hast, dann Licht an.
Dann prüfst du mit dem Messstab vom Automatikgetriebe. Der Ölstand muss mindestens zwischen Min. und Max. sein.
Wenn das Öl nicht mehr rot sondern dunkelbraun oder schwarz ist ist, dann wechseln. Das wirkt auch Wunder..
Wenn das Öl verbrannt riecht, könnte es ein sich ankündigender Getriebeschaden sein.
Alt 27.03.2010, 18:24   #12
Sandy 735
Fahrzeug: E32-735i (09.91)
wieder nichts...
verteiler ist klinisch rein, spannung kommt von der spule zum verteiler und es passiert gar nichts. ich weiß nicht mehr weiter, das auto schafft mich...
Sandy 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:16   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
wieder nichts...
Neuer Verteiler drin?
Wahrscheinlich nicht oder? Bei mir ging es auch irgendwann gar nicht mehr.
Habe dann Verteiler und Finger getauscht und seit dem läuft der Wagen "wid Sau"...
Verteiler und Finger kosteten glaube ich zusammen ca. 160€
Vielleicht gibt es den woanders aber auch preiswerter
Alt 07.04.2010, 11:45   #14
Sandy 735
hallo bin wieder da :(
hab jetzt ne verteilerkappe neu bekommen und gerade getauscht-wieder nichts... müsste nicht eigtl. wenn ich eine zündkerze direkt an das kabel der spule anschließe die kerze zünden? sonst weiß ich nix mehr. habe nen neuen anker drin, spule getauscht, geber müssten auch ok sein, sonst würde ja denk ich die spule gar nicht angesteuert,oder? und verteilerkappe ist auch neu.
hat irgendjemand noch dieses problem?ich verzweifle hier
Alt 07.04.2010, 12:10   #15
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wechsel mal das Steuergerät/Motortronik/ oben Rechts..gegen ein gebrauchtes..das war bei meinem der Fehler...gewechselt für 50 Euro gegen gebrauchtes...und er lief wieder einwandfrei.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:21   #16
Sandy 735
hm das wäre auch noch eine möglichkeit kann nur nicht begreifen, warum spannung am verteiler quasi ankommt, auch pulsierend, aber nichts zündet...
aber danke das werde ich jetzt einfach mal versuchen
Alt 07.04.2010, 15:12   #17
Günny735
Eventuell....steuert die Motortronik,die ja auch für die Zündung so wie für den zündzeitpunkt zuständig ist nicht mehr richtig....haste zwar pulsierende spannung...aber nichts zündet....probiers einfach...hoffe es klappt.
Sprit kommt aber an???...oder.
Sonst eventuell Benzin Filter zu ?
Auf jeden fall nicht aufgeben....das ding ist ja kein Hexenwerk.
Alt 07.04.2010, 15:45   #18
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Der ADAC war 1 1/2 "im" Motor zugange, bis er alles ausschließen konnte und mich darauf hinwies das Steuergerät zu tauschen
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 17:08   #19
Günny735
Denke auch zu 70%...das der Fehler in der Motortronik zu finden ist.
Alt 07.04.2010, 21:08   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn mal den KW-Sensor, vorne an der KW-Riemenscheibe Kontrolliert? Ist der sehr Verschmutzt, kann es auch zu Zuendproblemen fuehren. Ein haeufiger fehler, ist ZB.der sensor sitzt lose, oder der Abstand zur Scheibe ist zu gross(0,7mm). Ist der nicht richtig eingestellt, kommt auch kein Zuendfunke an den Kerzen. Dieser Sensor, der sitzt(in Fahrtrichtung) rechts unten seitlich an der KW-Riemenscheibe.
Gruss dansker
Motorraum: 735 springt nicht mehr an Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2010 02:47
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Motorraum: E34 M5 – 3,8l springt nicht mehr an…. Pace BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
