Modell E65/E66 |
27.03.2010, 15:17
#21
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo,gibts denn niemand in diesem Forum,der mit diesen Sensoren handelt?...bräuchte auch 4 davon
gruß rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
29.03.2010, 07:42
#22
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo fatomas1703,
und sind es die richtigen Sensoren? Stand ja nicht BMW drauf. Habe auch welche ,allerdings von Mercedes (Beru), ist aber alles gleich, wie bei den org. von BMW, außer die Herstellernummern.
Andreas
29.03.2010, 09:32
#23
Fahrzeug: 745i
Re: RDC Batterie defekt???
gruß rolf
Also wenn mal jemand eine Sammelbestellung anleiert und einen günstigen Preis zustande bringt, könnte ich gleich 8 brauchen.
29.03.2010, 10:50
#24
Jedem das Seine
und denkt bitte an das ersatzrad,bringt nix wenn alle 4 sensoren wieder fit sind und das reserverad meckert weiter,.....
29.03.2010, 11:16
#25
Fahrzeug: 745i
Ok, dann brauche ich 9
29.03.2010, 12:35
#26
Warum?
Wenn der defekte RDC-Sender aus dem Ersatzrad raus ist (oder "tot" ist), meckert da auch nichts mehr. Also 8 reichen.
29.03.2010, 17:36
#27
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von andrs008
Hallo fatomas1703,
Andreas
Ich habe sie noch nicht verbaut!
Aber laut Beru (habe dort angerufen) wurde diese im 7er E65/E66 bis 02/05 verbaut.
Sollten daher die richtigen sein.
29.03.2010, 17:44
#28
Jedem das Seine
Zitat von RS744
Warum?
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,sogut es im ernstfall sein möchte,...
30.03.2010, 08:08
#29
Zitat von wolfgang
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,...
Na ja, in den vier Laufrädern hat der RDC-Sensor ja seine schützende Funktion, im Ersatzrad hingegen - das Du statistisch gesehen vielleicht mal alle 12 Jahre benötigst - hast Du ihn bis dahin 2x getauscht ohne daß es was gebracht hat.
Also ich erkenne da schon einen Unterschied, und das mit "könntest dann aber gleich alle abschalten" ist denn nun mal hanebüchener Unsinn.
Bin sehr zufrieden daß ich RDC habe. Mein Ersatzrad kann gerne zu hause bleiben.
Geändert von RS744 (30.03.2010 um 10:57 Uhr).
Grund: Schreibfehler korrigiert
30.03.2010, 08:50
#30
Genießer
Ich find's auch gut, auch im Ersatzrad. Gerade das vergisst man ja gern. Klar: die Wartung dafür kostet etwas, aber es muss ja nicht gleich so viel sein wie beim  . Ich kaufe die Dinger hier vor Ort beim Autoteilehandel, da kostet mich ein Satz AFAIR so um die 160 Euronen. Das sind dann so grob geschätzt 40 Euro aufs Jahr gerechnet, das ist es mir dann schon wert. Auf jeden Fall mag ich es nicht, wenn irgendetwas an dem Wagen nicht funktioniert, ob ich es nun brauche oder nicht. Funktionieren muss es, ich fahre doch keinen Defekthaufen durch die Gegend.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
