Alt 21.03.2010, 02:18   #1
Coxsta
Fahrzeug: Typ-Code GC81 Typ 750IL (EUR) E-Baureihe E32 (2) 1988-02-12
Standard Fehlzündungen
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem und wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte:
Mein Wagen E32 750iL hat auf einmal Fehlzündungen und lässt sich beim Fahren
nicht mehr(ganz zäh) über 5000UPM drehen. Er bleibt dann in diesem Drehzahlbereich
stehen und man hört diverse Knallgeräusche aus dem Auspuff (Fehlzündungen)
Dieses Problem ist ganz spontan aufgetreten und geht nicht mehr weg.
Coxsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 02:51   #2
Das kann viele Ursachen haben.
Verteiler, Verteilerlaeufer, Kerzen, Zuendkabel, Zuendspule, Kabelbruch irgendwo.
Ich wuerde bei den Verteilern anfangen, diese beide abbauen und Verteiler durchmessen und auch den Verteilerrotor.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dk-ge...ml#post1422758
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Messtechnik
Alt 22.03.2010, 04:20   #3
Coxsta
Danke für den Tipp, seltsam finde ich nur, dass es so spontan
aufgetreten ist. Wagen abgestellt, 5min später gestartet und seitdem
habe ich das Problem. Zuvor musste ich den Radiocode neueingeben?!
Btw. die Abgase sind jetzt sehr weiß und riechen nach Benzin
Alt 23.03.2010, 02:56   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warscheinlich hats eine Benzinpumpe erwischt.Sie fördert nicht mehr mit voller leistung.
Alt 23.03.2010, 19:20   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Pass auf das da nicht unverbrannter Sprit am KAT reagiert - wobei der Beschreibung nachpassiert es schon- die Abgase sind dann glühend heiss..
Klingt als wäre ne Kerze ausgefallen und das Knallen sind möglicherweise die Verpuffungen am heisen Kat
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Motorraum: Fehlzündungen / Ruckeln beim Fuffy Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 53 09.12.2009 00:01
M30 ruckelt, stirbt ab, Fehlzündungen etc... blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 11 13.10.2009 22:45
Elektrik: Fehlzündungen holger69 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 19:12
Motorraum: 730i V8 M60 Fehlzündungen nach Schubbetrieb otis BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 03:10
im kalten fehlzündungen bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
