Alt 15.02.2010, 12:24   #1
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Standard 735i M30 Problem
ich bin hier neu (komme aus der e28 fraktion...)und überlege mir einen e32 735i von 1987 mit folgendem Phänomen anzuschauen bzw. zu kaufen:
wenn der warm ist, geht er nach einiger zeit einfach aus. nach einiger standzeit (abkühlen) läuft er wieder. dieses auto ist doch nun aber nicht für die kurzstrecke geboren???
was kann es sein?
- temperaturfühler....leerlaufventil
- steuergerät? das wäre doof.
- sonst. sensoren? an der n-welle oder schwungmasse?
ich denke, es ist irgendetwas temperaturabhängiges...kostet dann nicht die welt...?!
was kann man für so ein auto ausgeben?
Dank und grüße, tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 12:38   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hatte so ein Problem mit einem alten Scirocco. der hat an einer Benzinleitung (gummi) luft gezogen, gleiche sache wie bei dir.
Lief bis er warm war, dann stottern aus. Ne halbe Stunde später wieder ne weile gelaufen.lol Immer aus der Stat raus, auto aus
Kannst ja mal zur sicherheit deine Gummileitungen auf Risse prüfen.
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 13:22   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
was kann es sein?
Kommt auf den rest an.300.-Euro,oder weniger.
Alt 15.02.2010, 15:02   #4
tilo_guenther
...der rest soll gut beieinander sein. alelrdings ein buchhalter mit elektr. fensterheber und pepitasitzen in nutria (so hieß das braun bei den e28...)
eigentlich suche ich ja keinen e32 aber schön isser! und wenn sich die gelegenheit bietet...
ich schau ihn mir mal an!
hat noch jemand eine idee, was es sein könnte? was gibt es sonst noch für sensoren? eventl. nockenwellensensor? aber nicht beim m30, oder???
bin nur motronic-m20 erfahren, da ist alles schön einfach...
dank+gruss, tilo.
Alt 15.02.2010, 15:08   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... könnte auch eine defekte Lambda-Sonde sein ... das war es bei mir ... ähnliches Symptom ... allerdings V8 ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 15:11   #6
tilo_guenther
...habe noch keine bilder, noch nicht einmal gesehen. werde am we besichtigen...
ich halt euch auf dem laufenden!
aber wenn es nur die geber sind (temperatur motronic, sensor schwungmasse vorn oder lambdasonde, dann isses preiswert zu reparieren.
wie sieht es mit steuergeräten aus? sind die preiswert zu bekommen? bei den m20 modellen gibts die manchmal für 30,-...naja, das muss ja nicht immer so sein...
grüße, tilo.
Alt 15.02.2010, 15:23   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
grüße, tilo.
bei den M30 Motoren kosten gebrauchte Steuergeräte auch nicht die Welt.
Lambdasonde ist auch sehr wahrscheinlich, die zu wechseln ist auf jeden Fall keiner Fehler, denn irgendwann kommt die alte sowieso, wenn es noch die Originale ist.
Wenn der Schnee weg ist kannste ja mal bei vorbei schauen (zur Zeit, befahren meines Hofs kaum möglich). Ich kann Dir bei vielen Sachen helfen und auch gleich reparieren.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 15:19   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
T*S sagt: Kraftstoffdruck. Also erstmal die Schläuche absuchen, besonders den kleinen vom Druckragler an der Spritleiste, der geht unten an den Luftsammler, sieht man gar nicht, wenn der ab ist.
Dabei können auch Lambdaregelungsfehler im Speicher auftauchen.
Alternativ: Einzpritzventile undicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 15:26   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... wobei bei undichten Einspritzventilen der Spritverbrauch kosmisch ist ... siehe evtl. auch hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/star...gelt-7210.html
Andi
Alt 15.02.2010, 15:08   #10
Juergen7er
was kann es sein?
mach doch mal Fotos und ein paar Angaben der Ausstattung.
Gr. Jürgen
E23 M30 Motor Problem ray_muc BMW 7er, Modell E23 2 21.11.2009 18:40
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Motorraum: Ölfilter Mann/Hummel für M30 Problem 7erOnkel BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
