Alt 01.02.2010, 18:00   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard 730 Leistungsverlust und stottern bei kickdown
Hallo liebe Freunde,
nachdem ich vor 20k km nen neuen m30 in meinen dicken reinbekommen hab (neu im Sinne von 150k runter). ist mir grade etwas komisches passiert. Der wagen stand 3 Tage in München und ich wollt grade kurz nachhause fahren. Nach nem Kilometer normaler langsamer fahrt wollt ich noch über ne ampel und trete mal kurz durch. Aber anstatt beschleunigung kam komisches ruckeln und kläge vom auspuff. Niedriger bereich is ganz normale Fahrt drinne, aber wenns schneller zum durchtreten kommt spozzt er immer rum. Hab mal reingehorcht und alle paar sekunden kommt (unregelmäßig) ein ganz leiser schlag (klingt wie "TOCK")aus dem Motorbereich. Wie gesagt nicht regelmäßig und nur alle 2-3 sekunden. Ansonsten läuft der Pott relativ normal rund.
Muss ich jezze schon wieder um den Block fürchten oder is das vllt was ganz einfaches??
Vielen Dank schon einmal im Vorfeld
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 21:07   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist ein R6 oder? Mal den Verteilerdeckel runter, und den Kontrollieren. Ist viel Abrand an den Polen, dann Neu. oder schau mal nach, wie lang der Kohlestift in der Mitte des Deckels ist. Sind Risse in dem Deckel, dann auch Erneuern. den Rotor, gleich Mittauschen. Dann waehre da noch der Sensor an der KW-Riemenscheibe(Zugaenglich von Beifahrerseite) den mal auf Verschmutzung, und Abstand zur Scheibe Pruefen (Abstand zur Riemenscheibe:0.6-0,7) Er sollte gerne Sauber sein. Wenn Du schon dabei bist, dann auch mal die Zuendkabel messen. Bei so vielem Salzgehalt in der Luft, kann es zu Stoerungen an den Zuendkabeln kommen.
Gruss dansker
Alt 01.02.2010, 22:38   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Homer,
es sind eindeutig Zündaussetzer, prüfe was dansker geschrieben hat, und tausche evtl. die Sachen, auch den LMM, dann sollte es gut sein.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 08:18   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Könnte der Benzinfilter nicht mehr genug durchlassen?
Im Kickdown wird ja doch einiges verlangt ( höherer Druck und mehr Durchsatz)
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 11:56   #5
homer2906
Erstam danke für die Tipps.
Werds mal weiter beobachten und wenns ned besser wird tausch ich den ganzen kram.
Alt 03.02.2010, 08:23   #6
Dr_Demuth
black soul, white car
Benutzerbild von Dr_Demuth
Fahrzeug: E32-750iL 01/89 in weiß
bei mir waren es die Zündkerzen und die beiden Verteiler.
War nicht mehr wirklich von Verteilen die reden, runterbegrannt, viel Abrieb und die Funken haben sich ihren Weg irgendwie gesucht.
Alles getauscht für 400 Taler inkl. Einbau, jetzt schnurrt er wieder.
liberate tute me ex inferis
Geändert von Dr_Demuth (03.02.2010 um 08:25 Uhr). Grund: Rechtschreibung ist schwer.
Dr_Demuth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 19:55   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jungs,
wie Carsten hätte ich zuerst an zuwenig Sprit gedacht ...
denn wieso soll gerade beim Gasgeben die Zündung ausfallen?
-Benzinfilter dicht
-Benzindruckregler defekt
-Benzinpumpe
Zur Not beim Boschdienst Förderdruck UND Fördermenge checken lassen. (Benzin).
Harry
PS. Hat der ein Drosselklappenpoti?
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 12:07
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 12.09.2009 23:00
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 16:52
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 20:30
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
