Alt 30.01.2010, 15:54   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Gibt es die H&R Ferdern auch nur für vorne ?
Hallo.
da mein vorgänger an der VA mal andere ferdern eingebaut hatte und ich nicht mehr erkennen kann welcher hersteller es ist würde ich gerne neue federn einbauen.
will die federn nur an der vorderachse ändern und es soll die höchste tieferlegung sein 20mm oder 25mm .
würde am liebsten H&R federn einbauen weil die wohl den höchsten komfort haben, habe aber leider nur komplett sets gefunden.
also falls jemant weiß wo ich H&R federn für die VA herbekomme das wäre super.
oder was könntet ihr denn noch (außer original) empfehlen. mir geht es haupsächlich um komfort und nicht härte und die federn sollen nur an die VA.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:27   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Ich hab kurz vor Winterpauses meines Fuffis ein Kompletsatz H&R eingebaut. Ich wollte ja auch nur vorne..endete jedoch mit ein Kompletsatz.
Also mach doch und spendiere dein 7er ein Kompletsatz kann dir hohst empfehlen wirdst über Glücklich sein..!!
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:29   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
also von H&R gibt es nur Komplettpakete...
Hatte selbst zuerst mit dem Gedanken gespielt nur vorne Federn zu verbauen.
Habe mich dann aber doch für die H&R Qualität entschieden und bin wirklich sehr zufrieden.
Nun steht mein V8 wieder richtig. Vorne etwas tiefer und hinten hängt er nicht mehr so komisch runter...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:31   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
da der preisunterschied ja nicht enorm ist, würde ich dringend zu einem set raten.
die federn für deinen sollten um 180 im set zu bekommen sein.
es macht wenig spaß, wenn du unterschiedliche federn mit anderer charakteristik an VA und HA hast.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:58   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Markus, ich hatte diesen grünen Satz der H&R Federn in meinem Fuffi blau
zuerst auch nur vorn verbaut, ich konnte ihn nicht eintragen lassen.
Mein Prüfer meinte, diese Eintragung ist nur als Komplettset möglich, also vorn
und hinten. Ich habe dann die hinteren ebenfalls noch verbauen lassen, dann
aber längere Schrauben in den Domlagern verwendet,um die Osteuroparinge
möglich zu machen, sie setzen das Auto dann wieder rund 25 mm höher ,was
durch die Federn abgesenkt wurde....... ist wirklich absoluter Mumpitz,aaaaber,der Deutsche Amtsschimmel........ jedenfalls ist jetzt das
Kompletset montiert und eingetragen und durch die Osteuropadomlager ist
auch die Originalhöhe trotz Tieferlegungsfedern erhalten geblieben und alle
sind happy......
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.01.2010, 17:36   #6
uko
Hallo ,
ich habe vorn eine Tieferlegung von 40 mm von Lowtec , die Abstimmung ist ideal - nicht zu straff - genügend Fahrkomfort . Habe bis jetzt ohne Probleme ca. 15.000 KM mit diesen Federn gefahren - Auch keine TÜV Probleme
Gruß buko12
Alt 30.01.2010, 18:19   #7
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
schau mal hier, AP Federn NUR vorne, -40mm.
Mit gefällts! Vom Fahrverhalten her kann ich nichts negatives feststellen.
LG
Gerald
Geändert von GeraldPeter (30.01.2010 um 18:20 Uhr). Grund: ergänzt
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 18:22   #8
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von GeraldPeter Beitrag anzeigen
Servus,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i48.tinypic.com/15e7l6r.jpg
LG
Gerald
Das gleiche habe ich auch und bin sehr zufrieden.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 21:05   #9
marcus735
danke für eure antworten.
schade das es von H&R nur komplette fahrwerke gibt.
habe gerade mal rumgeschaut das einzige nicht all zu tiefe was ich in 25mm von H&R gefunden hab gibs nur für den 750er. wenn komplett hätte ich nur 25mm 00mm genommen.
meine hinterachse sieht von der höhe gerade perfekt aus und lässt ich auch super fahren, hatte erst die dämpfer neu und will nicht nochmal alles auseinander rupfen da das problem ja vorne ist.
also gibst es nur für die VA Lowtec und AP ? aber 40mm ist mit viel zu tief und die federn setzen sich ja meist noch. hatte jetzt von Lowtec und AP nur 40mm tiefer gefunden oder gibst die auch noch höher. was ist denn vom komfort besser Lowtec und AP.
wäre super wenn jemant wüsste wo ich die federn für die VA in 25mm herbekomme.
gruss
marcus
Alt 30.01.2010, 23:28   #10
45er
Was du noch einbauen kannst, ist so ein 45 mm Federn vorne im verbindung mit Original BMW Teil, nämlich die "Ost-Europa höherlegungscheiben" montieren Die Teile kommen oben drauf (zwischen Federbein und Dome) dann bist du wieder beim ca 25mm Tieferlegung. Habe beim mein Schwarze Fuffi damals so gemacht
Elektrik: finde ich die Tapeleitung auch vorne am Monitor?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2007 10:11
Passen die hinteren Griffe auch vorne rein? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 19.10.2002 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
