15.01.2010, 01:14
OBC III hat 4 Lampen mit 6.5 V
OBC IV hat 3 Lampen mit 12V
Wird oft vertauscht, mal unten auf den Sockel der Lampen schaun, da stehen die Volt dran.
War sogar mal im BMW Ersatzteilkatalog verkehrt, also immer schauen ob 12Volt.
Wenn du aber die Beleuchtung der Check Control unten im Kombi meinst, das wird ueber den Lichtsensor geregelt im Kombi zwischen Tacho und Drehzahlmesser, da hat der Dimmerschalter nichts mit zu tun.
15.01.2010, 12:17
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von MarieleM
vieleicht ist nur der Sensor defekt, das ist das kleine rote Fenster am BC halte mal dein Finger drauf wenn das Licht an ist, ändert sich an der Helligkeit was ist er Ok wenn es so bleibt, ist er hin.
Hi
Habe es Heute probiert kein funktion.
Zitat von TS1304
Meinst Du die Tasten und LCD-Beleuchtung, oder die Zahlen selbst ?
Das die Tastenbeleuchtung nur mit Lichtschalter geht ist normal. Die Helligkeit wird mit über die Tachobeleuchtung und den Drehregler links vom Lenkrad geregelt.
Tim
Hallo Tim
Ich mein beide Tastatur und LCD
Hallo Erich
Ich habe es mit 3 Lampen also OBC IV
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
15.01.2010, 12:28
OBC IV ist 12V, haben die Einsaetze 12V?
Schau die Dir mal an, unten an dem schwarzen Sockel.
15.01.2010, 12:31
Perser Zarathustra
Ich habe die Lampen ohne aus dem halterung raus gehalt und gewechselt.
15.01.2010, 12:36
schau sie Dir an
The E*K lists the wrong part number for the bulbs
The correct number is: BMW part no. 62 11 1 368 299
page_2
15.01.2010, 14:34
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
So wie sich das anhört, liegt es meiner Meinung nach an den Birnen.
15.01.2010, 14:35
Perser Zarathustra
aber alle 3?
Hybrid-Darstellung
