14.01.2010, 18:49
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Fragen zur LiMa und Batterie
mir ist volgendes aufgefallen
Meine batterie war kaputt (7monate alt) hab auch auf garantie eine neue
bekommen
nur was komisch ist wenn ich funktion 9 anwähle für Bordspannung hab ich ja
die volt zahl. Als ich die kaputte batterie drin hatte zeigte er mir wenn der
motor aus war (zundung auf 2) 11,4UB an wenn der motor lief
ohne licht oder sonstieges 14,2UB wenn ich licht an hatte also ablendlicht
fehrnlicht nebellichter vorne und hinten alle 4 sitzheizungen und
heckscheibenheizung dan hatte er 13,4UB - 13,6UB
Jetzt mit der neuen Batterie hat er wenn motor aus ist 12,3UB
wenn der motor leuft ohne licht und sowas grade mal 13,4UB
und wenn ich alles an mache geht er runter bis auf 11,5UB - 12,2UB
das beunreugt mich es kahm aber schlagartig mit der neuen batterie das
er so nidrige Voltzahlen hat
als ich zum händler hin fuhr achtete ich nemlich werend der fahrt auf
bordspannung und die lag mit ablendlicht die ganze fahrt über bei
13,7 -13,8 UB als ich zurück fuhr mit der neuen Batteire hatter er mit
ablendlicht grade mal 12,8 - 13,2UB ist das normal oder stimmt mit der neuen
batterie auch was nicht?
Mir kommt das ganze recht komisch vor was meint ihr???
E32 Technik für die Ewigkeit
14.01.2010, 20:36
750i powered by ROTTALER2
Also ich würde mal denken,dass es evtl. am Regler der Lichtmaschine liegt,wenn die Borspannung so in den Keller geht...wobei man die Batterie natürlich nicht ganz auser Acht lassen sollte, Du hast es ja erlebt,dass eine
wenige Monate alte schon eine Macke haben kann... ich habe das auch schon
durch, habe dann auch auf Kulanz eine neue bekommen.
Erich hat auch mal in einem Tread beschrieben,dass die Bordspannung auch
im Keller sein kann,wenn der berühmt-berüchtigte Kabelbaum vom Pluspol zur
LIMA bzw Anlasser einen weg hat.
Hierzu gibt es diesen Tread
http://www.7-forum.com/forum/5/tausc...ahr-98117.html
Viele Grüsse
Peter
14.01.2010, 20:36
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
Ich denke mal das es eher an der LIMA liegen könnte!
Miss doch am besten erstmal die lade spannung direkt an der lima wenn du ran kommst oder mal an der batterie!
MfG Kaufi
Statt der weißen Fahne,werdet ihr meinen Mittelfinger sehen!
14.01.2010, 20:50
† August 2024
Zitat von amnat
Man kann Dir nicht helfen.
Wenns kalt ist sind 12,2V bei voller Flutlichtanlage normal.
http://www.7-forum.com/forum/1360039-post48.html
Geändert von amnat (14.01.2010 um 21:02 Uhr).
Grund: Bitte a weng um den Link herum lesen
14.01.2010, 20:55
Zitat von amnat
__________
Uuuuuups Theo,dass war mir jetzt auch neu......
Víele Grüsse
Peter
14.01.2010, 21:51
werde mir morgen mal ein multimeter besorgen und nachmessen
dank euch schon mal
14.01.2010, 22:42
an die Lima am 750 kommst Du nicht direkt dran zum Messen am laufenden Motor bzw in eingebautem Zustand.
Da kann man nur oben am B+ Pol messen, und das ist das beruechtigte Kabel, was schon gewaltig an Verlust bringen kann, siehe den Link von Peter oben mit meinem Kabel.
