Alt 13.01.2010, 10:37   #1
Stecker Zusatzluefter Klima/Kuehlung und auch der selbe fuer die Heizungsventile, detaillierte Info hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ml#post1358610
Plug housing
Part number: 61 13 1 378 410
Alte Teilnummer: 61 13 0 492 947
Man sollte sich dann auch sofort neue Pins mit wasserdicht verkrimptem Kabelstueck kaufen, gibt es in 2 Kabeldicken
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007441 $5.53
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007442 $5.75
------------------weitere hier, fuer diverse Andwendungen
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007443 $5.18
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007444 $5.43
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007445 $5.58
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007446 $5.80
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007449 $2.07
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007450 $2.32
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007452 $2.07
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007453 $2.35
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007470 $2.27
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007472 $2.55
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007569 $2.27
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007571 $2.65
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007570 $2.32
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007572 $2.65
09 Rundsteckhülse 2.5 0,5-1,0MM² 61131376202 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 1,0-2,5MM² 61131376204 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 2,5-4,0MM² 61131376206 $0.98
09 Buchsenkontakt 2.5 2,5-4,0 MM² ? 61138352926 $0.42
nur in Verbindung mit Tülle 61138352924 $0.28
10 Rundsteckhülse 2.5 1,5-2,5MM² 61131376224 $0.50
11 Rundsteckkontakt 2.5 0,5-1,5MM² 61131376191 $0.55
11 Rundsteckkontakt 2.5 1,0-2,5MM² 61131376193 $1.12
11 Rundsteckkontakt 2.5 2,5-4,0MM² 61131376195 $1.05
Alt 16.01.2010, 13:52   #2
Standard Abdeckung Wischergestänge
Das Bild im E*K ist unvollstädig. Die abgebildete Abdeckung Nr.5 für die Fahrerseite ist für Modelle vor 02/1988.
Ab 02/1988 ist die Abdeckung ähnlich Nr.6 und ist aber auf dem Bild nicht extra abgebildet.
Habe einen 730er Bj. 1987 und einen 730er Bj. 1992. Brauchte sowieso für beide diese Abdeckungen und habe mal alle bestellt.
Waren dann auch die Richtigen.
Beifahrerseite ist gleich, egal welches Baujahr...
Also:
Nr.5:
Fahrerseite vor 02/1988: 61 61 1 379 508 (große Abdeckung wie auf dem Bild)
Fahrerseite ab 02/1988: 61 61 1 388 217 (kleine Abdeckung ähnlich Nr.6)
Nr.6:
Beifahrerseite Baujahrunabhänig: 61 61 1 379 514
(Kommentar Spaceballer)
Bilder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...ge-131605.html
Alt 05.02.2010, 04:43   #3
hier die Sammlung eines E36 Fahrers:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakte, Pins und Co
2,5mm Rundstecker und Hülsen: Verwendung z.B. im Übergangsstecker Tür/Karosserie, an diversen Steckverbindungen und an diversen Steuergeräten
Alt 04.03.2010, 21:23   #4
Innenspiegel in allen Varianten, mit und ohne FB, abblendbar
und deren Stecker mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | automatisch Abblendender Innenspiegel in Modell 1991 - Anschlusshilfe
Alt 02.04.2010, 17:48   #5
vollig
Vollig
Fahrzeug: G01-X3 3.0e BJ 09/20 292 PS
Standard Suche gegenstecker elektrischer Sitz
Habe schon beim freundlichen nachgefragt, der konnte mir leider auch nicht helfen.
Suche das passende Gegenstück für das aus dem Boden kommende Kabel.
Folgende Bezeichnung steht drauf: AMP 1-828878-1 ; BMW 1378138
Ist zwölfpolig und wie gesagt suche das passende Gegenstück für den Sitz.
Vielen Dank für die Hilfe,
Volli
vollig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 18:13   #6
also der Stecker ist noch gueltig 61131378138
seltsamerweise taucht der nur beim E39 auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E39 540iP parts, periphery module wiring
Abbildung dabei.
Dann schau mal hier unter 8500 Connector view, ob das Gegenstueck dabei ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Alt 02.04.2010, 18:27   #7
vollig
Vollig
Also auf Bild 2 Seite 667 müßte er es sein.
Werde mal beim Freundlichen unter e39 nachschauen lassen.
Danke
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
