Alt 27.12.2009, 19:54   #51
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
DAS IST EINE SCHIEBLEHRE
KEINE SCHEIBLEHRE
alexis
Super diese Wortspiele werden Micha bestimmt nicht Helfen sein Auto zum Laufen zu Bekommen !!!
Wie schon oft Zitiert :
Wer Rechtschreibfehler findet , darf Sie behalten.
Gruß Dan
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 20:03   #52
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Fachlich korrekt heisst das Teil Messschieber, für alle Schlaumeier
Nach DIN 862. Nur mal so, um auch was sinnloses gesagt zu haben.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 20:07   #53
BMW-Dan
Und wieder ein noch Klügerer unterwegs .
Wird Micha auch wohl nicht geholfen haben!!
Alt 27.12.2009, 20:09   #54
TS1304
E32-Liebhaber
War ja sinnlos,wie gesagt.
Vom TE kommt aber auch nichts verwertbares mehr.
Sonst könnte man besser helfen.
Alt 27.12.2009, 20:17   #55
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Zylinder 4 und 2 bzw. 5 und 1 wurden auf dem Bild mit den weissen Kästchen meiner Meinung nach vertauscht. ...
Beweise bitte?
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... mit der Scheiblehre messen.
Und was ist, wenn man keine Schieblehre hat?...
Alt 27.12.2009, 20:26   #56
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also ich Denke schon, daß die Zündfolge passt. Ich glaube nicht daß du was Falsch gemacht hast. Aber prüfe doch bitte dein OT Geber.
Ich vermute, daß er den Geist aufgegeben hat, durch was auch immer.
alexis
Alt 27.12.2009, 20:35   #57
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Sorry brauch ne denkhilfe was heut OT???
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 20:39   #58
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mfg.
Dirk
Wenn du das mit dem unteren Bild vergleichst, passt es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Einfach die Zündfolge abzählen. Verwirrend ist halt, daß die Kabel auf der Verteilerkappe nicht in fortlaufender Reihenfolge gesteckt sind
Kann man aber überprüfen, indem man den Motor auf OT stellt und den Verteilerfinger prüft.
Irgend jemand hat mal geschrieben, die Nrn sind in der Kappe eingeprägt. Kann es leider nicht prüfen, da kein R6 zur Hand
Vllt kann Erich in seinem Fundus das mal überprüfen und ein ordentliches Bild einstellen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2009, 20:43   #59
alexis sorbas
Der OT-Geber Oberer Totpunkt sagt zur Motorsteuerung in welcher Stellung sich der Motor gerade befindet damit den Zündzeitpunkt korrekt ermitteln werden kann.
Wenn der OT geber ne Macke hat geht nix mehr.
alexis
Alt 27.12.2009, 20:56   #60
Micha730
Gruß Wolfgang
Wie stell ich denn den Motor auf OT???
Die nummern sind eingeprägt aber nicht bei allen habe einen mit und einen ohne der mit ist verbaut
gruß Micha
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
