25.12.2009, 18:43
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
ich hab alles ordnungsgemäß verbaut. und angesteckt.
er will nicht anspringen
25.12.2009, 19:06
Ex M60-powerd by LPG
ok, Zündspulentest.
-eine Kerze ausbauen (oder alte nehmen)
-Zündkabel dran
-Kerze so legen, daß sie guten Massekontakt hat (mit irgendwas festklemmen)
-Motor starten
Nicht anfassen HOCHSPANNUNG!
Ist Zündfunke zu sehen?
Gruß Wolfgang
25.12.2009, 19:08
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
E32 3.0 M30 Spring nicht mehr an
Hi Micha ,
Zündspule überprüfen ,
ein Zündkabel abmachen und Kerze einstecken und gegen Masse legen .
Wenn Funke ankommt ist die Zündspule heile , ist dann irgendein anderer fehler .
Wenn nicht ankommt , Zündspule erneuern . Und er sollte wieder laufen
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
www.BMWTeile-Werne.de
25.12.2009, 19:16
Fahrzeug: BMW E12 525
Also pass auf. Zündschlüssel abziehen, Fahrzeug abschliessen. Bis 5 Zählen dann Fahrzeug aufschliessen Zündschlüssel reinstecken und Starten. Vielleicht hat er mal eine Wegfahrsperre bekommen.
MfG
alexis
25.12.2009, 23:51
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wie lief er denn als Du ihn mit den neuen teilen wieder am laufen hattest, soweit alles normal?
Aber, warum zerbröselt der Verteilerfinger nach ein paar RPM?
(Blockierte da irgendwas mechanisch?)
Weils schnell geht, prüfe bitte noch kurz ob noch alle Sicherungen drin sind !
Wenn alles korrekt verkabelt ist,(siehe Erichs Link), ein Zündfunke an den Kerzen ankommt (Wie vorher schon geposted), bleibt erstmal nur die Benzinzufuhr.
(Alles andere hättest Du vermutlich beim Starten schon bemerkt)
26.12.2009, 00:08
#16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da war wohl der Finger nicht richtig fest.
26.12.2009, 00:15
#17
Driver
Sowas geht?
Klarer Fall von Ärztepfusch würd ich sagen
Wenn das mal nicht noch weitere Kollateralschäden mit sich brachte!?
26.12.2009, 01:11
#18
Der Finger war richtig fest...
Ich hab den finger aber bei atu gekauft ich denke das dass einfach nur scheiß material gewesen ist...
den bekommen die auch zurück.
26.12.2009, 01:17
#19
Driver
Schön und gut, davon läuft er aber noch nicht.
Wie siehts denn mit den anderen Dingen aus, bzw. Du hast jetzt grad über die Feiertage vermutlich eh keinen Ersatz dort gell!?
Wie lange (und gut) lief er denn als er noch lief mit den neuen Teilen?
26.12.2009, 02:07
#20
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Hat er jetzt Zündfunken oder nicht??
Was ist das für ein "Herumgerätsel" um den Verteilerläufer.....
Wenn jetzt alles Drinn, Drauf und Drann und Zündkabel in richtiger Reihenfolge, dann sollte jetzt mal nachgesehen werden ob die Kerzen Funken produzieren oder nicht.
Alles andere ist doch jetzt nur ein Ratespiel...
Wenn Zündkerzen KEINEN Funken produzieren, dann kann man weitersehen und überlegen.
ALSO: PRÜFE OB EIN ZÜNDFUNKE AN DER KERZE IST ODER NICHT
