Alt 09.08.2009, 16:45
Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage
Benutzerbild von VollNormal
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
VollNormal VollNormal ist offline 09.08.2009, 16:45
Bewertung: (0 votes - average)
Tach!
Da ich mich grade mit dem ZK im Keller beschäftige, habe ich mal eben ein paar Bilder von der richtigen (und falschen) Einbaulage der Ölspritzrohrs gemacht. Zur Verdeutlichung ist das Rohr über Kopf dargestellt, mit den Bohrlöchern nach oben.
Auf dem ersten Bild die korrekte Position, die Bohrlöcher befinden sich genau zwischen den beiden Nocken.
Auf dem zweiten Bild die falsche Position, das Rohr wurde um 180° verdreht eingebaut. Die Bohrlöcher befinden sich genau über den Einlass-Nocken, die Auslass-Nocken werden nicht ausreichend geschmiert.
An dem Ende, das nach vorne zeigt, ist eine Markierung in Form eines kleinen Dreiecks angebracht.
Dateityp: jpg oelrohr_richtig.jpg (68,9 KB, 661x aufgerufen)
Dateityp: jpg oelrohr_falsch.jpg (66,7 KB, 647x aufgerufen)
Dateityp: jpg oelrohr_markierung.jpg (66,8 KB, 635x aufgerufen)
Hits: 11582
Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 10:46   #11
VollNormal
Gründliches Reinigen sollte hier ausreichen. Ich werde kein neues Ölrohr kaufen, sondern eines der drei gebrauchten, die bei mir im Keller liegen, wiederverwenden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 16:47   #12
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
mit Bremsenreiniger?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
nockenwelle im m30 Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 24 18.07.2008 15:47
Nockenwelle eingelaufen M30? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 8 10.10.2005 19:26
Motorraum: nockenwelle werkzeug m30 osl jaap BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2005 19:53
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
