09.08.2009, 16:45
Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
09.08.2009, 16:45
Bewertung:
(0 votes - average)
Tach!
Da ich mich grade mit dem ZK im Keller beschäftige, habe ich mal eben ein paar Bilder von der richtigen (und falschen) Einbaulage der Ölspritzrohrs gemacht. Zur Verdeutlichung ist das Rohr über Kopf dargestellt, mit den Bohrlöchern nach oben.
Auf dem ersten Bild die korrekte Position, die Bohrlöcher befinden sich genau zwischen den beiden Nocken.
Auf dem zweiten Bild die falsche Position, das Rohr wurde um 180° verdreht eingebaut. Die Bohrlöcher befinden sich genau über den Einlass-Nocken, die Auslass-Nocken werden nicht ausreichend geschmiert.
An dem Ende, das nach vorne zeigt, ist eine Markierung in Form eines kleinen Dreiecks angebracht.
Hits: 11584
21.12.2009, 10:46
Gründliches Reinigen sollte hier ausreichen. Ich werde kein neues Ölrohr kaufen, sondern eines der drei gebrauchten, die bei mir im Keller liegen, wiederverwenden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.12.2009, 16:47
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
mit Bremsenreiniger?
