Alt 18.12.2009, 16:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Doppelpack,
die Heizung hat mit dem Gebläse nix zu tun, sind zwei paar Schuhe.
Wenn das Gebläse auch auf der MAX-Stellung nicht läuft, könnte es auch am Bedienteil liegen.
Die MAX-Stellung und der Bereich der Regelung sind unabhängige Kreise.
In der MAX-Stellung wird auf dem Heizschwert ein Relais angesteuert.
Mögliche Fehlerquellen:
-Bedienteil
-Stecker Heizschwert
-Heizschwert
-Gebläse
Ich tippe in deinem Fall eher auf den Stecker am Heizschwert.
Lötstellen sind eigentlich kein Thema am Heizschwert.
Wenn du mut hast, entferne am Heizschwert das schwarze Gehäuse. Dann an dem Relais vorsichtig den Kontakt mit etwas isoliertem zusammendrücken (dort wo das Kupfergeflecht ist). Jetzt müßte der Lüfter laufen.
nächster test:
Regler auf Max drehen, jetzt sollte das Relais anziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 23:30
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
