Alt 17.12.2009, 18:45   #1
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
Standard Ruhestrom zu hoch. 750il
Hallo alle zusammen.
Habe heute meine batterie getauscht (nach einem halben jahr) bei der gelegenheit habe ich gleich eine ruhestromprüfung gemacht dabei hatte ich nach 20 minuten einen ruhestrom von 0,20 a, nachdem ich die sicherung 21 gezogen habe viel er runter auf beschauliche 0,07 a so wie es sein muß nun meine frage hat jemand erfahrung oder die selben probleme gehabt wo ich am besten anfange und was der fehler eventuell sein könnte. Bei dem fahrzeug geht von anfang an schon das heizgebläse nicht auch diesen fehler habe ich noch nicht gefunden für eine schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar mein auto ist ein 750il baujahr 6/90
mfg jochen
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 19:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Jochen
Vieles deutet darauf hin,dass Dein Heizschwert einen Defekt hat, es bildet
quasi das Zwischenstück von Deiner Klimabedienung zum Gebläsemotor.
Auch wäre es möglich,dass Deine Heizventile hängen und daher den Stromverbrauch anheben.
Tja, hättest Du jetzt geschrieben,Sicherung Nr. 21.... dann wäre es Dein
Anpressdruckmotor zum Scheibenwischer gewesen, der hat mir auch schon
die Batterie in kürzester Zeit leer gesaugt.... aber, Du hattest ja die 22 er
in Verdacht....... sei es,wie es will, ich denke,dass bei Dir der Fehler in der
o.g. Richtung zu suchen ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.12.2009, 19:18   #3
jober88
jober88
Hallo peter es war aber glaube ich die sicherung 20 oder21 im sicherungskasten steht heizungsregelung (im deckel)????????????????
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 23:02 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 17.12.2009, 19:25   #4
peter becker
Es mag Unterschiede geben in der Sicherungsbelegung, da hast Du schon Recht. Wenn bei Dir da aber Heizungsregelung steht, ist wirklich das Heizschwert ein gaaaaanz heisser Kandidat.
Lies Dir mal diesen Tread durch,dort ging es auch um dieses Thema, in den
Links kannst Du auch die entsprechenden Anleitungen finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizgeblaese-129017.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.12.2009, 19:28   #5
jober88
jober88
Alles klar werde das morgen mal prüfen erstmal danke für deine eure antworten.
mfg jochen
Alt 17.12.2009, 22:40   #6
schau hier in den richtigen Stromlaufplan nach Baujahr. Dort so ab ca. Seite 20 ist jede einzelne Sicherung aufgefuehrt und detailliert beschrieben fuer was sie ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
des weiteren ist hinten jedes elektrische Teil aufgefuehrt mit Lage und Bezeichnung, und MIT Bild!
Sind zwar so 1000 Seiten, aber wenn man da mal durchgeht, das hilft viel.
Leider machen viele den Fehler und meinen sie haben keine Ahnung von Elektrik, also lohnt es sich nicht reinzuschaun, aber das hilft auch jedem der keine Ahnung von Elektrik hat, zum Beispiel die Lage aller elektrischen Teile im Auto, wo welches Relais sitzt usw.
Ich habe mir die Seiten mit den Sicherungen und Relais ausgedruckt, weil man sie immer wieder braucht.
Auch hilft es, das man sich mal die Muehe macht, mit einem Marker die Relais zu beschriften
Geändert von Erich (17.12.2009 um 23:07 Uhr).
Alt 17.12.2009, 23:06   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Bei meinem E32 war es die Masselötstelle am Steckerpin des Heizschwertes.
Diese Unterbrechung irritiert das Klimabedienteil so, daß dieses die
Heizungsventile ständig durchschaltet.
Wodurch innerhalb einer Nacht die Batterie entleert wird.
Knuffel
Alt 18.12.2009, 14:52   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Jochen
drehe den Lüfterregler ganz auf MAX in die Raststellung. Wenn jetzt das Gebläse volldampf läuft, kann es am Heizschwert liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung der Klimaautomatik IHKA
@Peter
"Hängende" Heizventile (wenn sie mechanisch hängen) erhöhen nicht den Stromverbrauch
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.12.2009, 16:46   #9
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Peter
Hallo Wolfgang
Jetzt habe ich wieder was gelernt, ich dachte,dass die Elketrik dann sehr
stark arbeitet, um das hängende Ventil evtl. doch noch zu bewegen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2009, 00:21   #10
SALZPUCKEL
@Peter,
nö, die Elektronik überwacht die Magnetventile ja nicht direkt, sondern nur über den Umweg der Wassertemperatur im Heizungskasten und die Innenraumtemperatur.
Die Elektronik kann die Ventile nur AUF und ZU steuern.
Gruß Wolfgang
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 21:34
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 21:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 10:31
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 16:16
Elektrik: Ruhestrom-Probleme Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
