17.12.2009, 09:15
Heizölverleiher
Mach doch mal ein Foto von dem Modulträger...
Ist einfacher als alles zu erahnen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.12.2009, 09:24
hier mal ein Bild
relai gefund . es klackt auch nur die heckscheibenheizung geht nicht
Geändert von Spucki09 (17.12.2009 um 09:41 Uhr).
17.12.2009, 10:01
Heizölverleiher
Zitat von mike-hifonics
hier mal ein Bild
tausch es mal aus... es kann sein das der Konatkt nicht mehr durchgängig ist ( verschmort)
17.12.2009, 10:12
habs ausgetauscht und es hat sich leider nix geändert
17.12.2009, 10:30
Heizölverleiher
Kommt denn an der Scheibe Strom an?
Mess das doch mal nach...
ggf ist die Lötfahne an der Scheibe oxidiert...
17.12.2009, 15:59
#16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Prüfe unbedingt die Halterung der Sicherung.
Die Klemmen glühen gerne aus und leiten dann nicht mehr. (Messen !)
Knuffel
22.12.2009, 14:33
#17
juhu geht jetzt doch wieder
nur warum auch immer ist der koppler durch gewesen?
den ersten den ich getauscht hatte, den hatte ich frisch ausgebaut und da hat er auch funktioniert jetzt ist der dritte drinn und siehe da es geht und hält
Geändert von Spucki09 (22.12.2009 um 15:24 Uhr).
27.12.2009, 03:27
#18
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Dank dieses Treads,
habe ich bei mir auch mal wegen der Heckscheibenheizung geschaut, und siehe da, da hat jemand in der C-Säule das Kabel zum Antenenverstärker abgeklemmt.
Da ist einmal abgebildet (Heizung, FM Heizung, und AM) und bei Heizung war das Kabel ab, aber nicht ohne Grund, da die Sicherung nach 4-5 min dann Schmilzt, ohne das sie defekt wird also Brandgefahr.
War erst eine 30A drin die geschmolzen ist, und habe es dann auch mit einer 7,5A ausprobiert, mit gleichem Ergebniss.
Habe die Spannung an der Sicherung gemessen, die lag bei 13,74V, was wohl viel zu viel ist oder?
Relais schaltet ein und auch wieder aus, wenn ich vorne den Knopf schalte.
Was kann es sein?
01.01.2010, 19:35
#19
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
wie ich schon am 11.12. getippt habe: der Koppler.Bei unseren älteren Karren ist ein Eletronik-Problem meist schlechte Masse
02.01.2010, 09:20
#20
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
[/color]
Das wäre die normale Bordspannung wenn der Motor läuft.
