Alt 17.12.2009, 09:15   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Mach doch mal ein Foto von dem Modulträger...
Ist einfacher als alles zu erahnen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 09:24   #12
Spucki09
hier mal ein Bild
relai gefund . es klackt auch nur die heckscheibenheizung geht nicht
Dateityp: jpg P1010442.jpg (106,2 KB, 255x aufgerufen)
Geändert von Spucki09 (17.12.2009 um 09:41 Uhr).
Alt 17.12.2009, 10:01   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Zitat von mike-hifonics Beitrag anzeigen
hier mal ein Bild
tausch es mal aus... es kann sein das der Konatkt nicht mehr durchgängig ist ( verschmort)
Alt 17.12.2009, 10:12   #14
Spucki09
habs ausgetauscht und es hat sich leider nix geändert
Alt 17.12.2009, 10:30   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Kommt denn an der Scheibe Strom an?
Mess das doch mal nach...
ggf ist die Lötfahne an der Scheibe oxidiert...
Alt 17.12.2009, 15:59   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Prüfe unbedingt die Halterung der Sicherung.
Die Klemmen glühen gerne aus und leiten dann nicht mehr. (Messen !)
Knuffel
Alt 22.12.2009, 14:33   #17
Spucki09
juhu geht jetzt doch wieder
nur warum auch immer ist der koppler durch gewesen?
den ersten den ich getauscht hatte, den hatte ich frisch ausgebaut und da hat er auch funktioniert jetzt ist der dritte drinn und siehe da es geht und hält
Geändert von Spucki09 (22.12.2009 um 15:24 Uhr).
Alt 27.12.2009, 03:27   #18
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Dank dieses Treads,
habe ich bei mir auch mal wegen der Heckscheibenheizung geschaut, und siehe da, da hat jemand in der C-Säule das Kabel zum Antenenverstärker abgeklemmt.
Da ist einmal abgebildet (Heizung, FM Heizung, und AM) und bei Heizung war das Kabel ab, aber nicht ohne Grund, da die Sicherung nach 4-5 min dann Schmilzt, ohne das sie defekt wird also Brandgefahr.
War erst eine 30A drin die geschmolzen ist, und habe es dann auch mit einer 7,5A ausprobiert, mit gleichem Ergebniss.
Habe die Spannung an der Sicherung gemessen, die lag bei 13,74V, was wohl viel zu viel ist oder?
Relais schaltet ein und auch wieder aus, wenn ich vorne den Knopf schalte.
Was kann es sein?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 19:35   #19
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
wie ich schon am 11.12. getippt habe: der Koppler.Bei unseren älteren Karren ist ein Eletronik-Problem meist schlechte Masse
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 09:20   #20
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
[/color]
Das wäre die normale Bordspannung wenn der Motor läuft.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckscheibenheizung 7ForFun BMW 7er, Modell F01/F02 2 06.10.2009 22:42
Heckscheibenheizung Laafer BMW 7er, Modell E32 5 25.10.2007 19:08
Elektrik: Heckscheibenheizung die 4 oder 5 untersten sind ausgefallen durchgang aber da! julianbme BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 10:57
Elektrik: Heckscheibenheizung ausgefallen m_kw BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 21:27
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
