06.12.2009, 22:41
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Originales Soundsystem. Aussetzer
Hallo E32 Freunde,mein 735 Bj.3/91 hat ein Serienmäßiges Soundsystem.Jetzt hat wohl der Verstärker keine richtige Masse mehr,gibt zeitweise Aussetzer. Von der Radioseite ist alles o.k.Meine Frage ist: wo ist die originale Endstufe verbaut? Danke
07.12.2009, 16:53
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Soweit ich weiß müsste die Originale hinten links (hinter der Verkleidung) im Kofferraum zu finden sein.
07.12.2009, 18:11
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Bei meinem '87er ist der Verstärker für das Soundpaket unter der Hutablage verbaut. Wenn man den Kofferaum öffnet, hängt da rechts oben ein schwarzer Kasten...
Bei den neueren E32 ist der Verstärker wie schon beschrieben links hinter der Kofferraumverkleidung zu finden.
An einer der beiden Stellen solltest du fündig werden...
07.12.2009, 19:00
750i powered by ROTTALER2
Die Endstufe sitzt im Kofferraum, wenn Du davor stehst auf der linken,also
Fahrerseite. Du musst die Innenverkleidung wegbauen,dann siehst Du den
kleinen schwarzen Kasten
Hier etwas verwackelt,aber links oben ist der schwarze Kasten zu erkennen..
http://img44.imageshack.us/img44/174...rkerimfuff.jpg
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 12:13
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Und hier nochmal, wenn das ganze los geschraubt ist:
Opelschrauber
08.12.2009, 13:22
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Hat jemand per Zufall die Belegung der Stecker
