03.12.2009, 16:23
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
BC-Bedienhebel funktioniert nicht ganz
Hallo Leute,
ich habe heute einen BC/Blinker-Bedienhebel von Abenson bekommen. Laut Beschreibung sollte der passen. Steckeranzahl und Relais passen. Nun habe ich folgendes Problem: BC-Funktion geht, auch Anzeige im Kombi. Fernlicht geht, nur blinkt mein Wagen nicht mehr. Relais untereinander getauscht hat auch keinen Erfolg gebracht. Das einzige was mir auffällt, ist dass am neuen Bedienhebel eine Leitung mehr im grossen weissen Stecker belegt ist. Am alten fehlt der Pin, ebenso an der Buchse im Fahrzeug. Kann es daran liegen ?
Am neuen Hebel ist dort ein rot-weisses Kabel.
Tim
03.12.2009, 23:28
E32-Liebhaber
Keiner eine Idee ?
04.12.2009, 01:15
Fahrzeug: 730i Baujahr 01 /1991 Euro 2
Mach das Fenster auf und gib mit der Hand Blinkzeichen
Karl
04.12.2009, 11:52
E32-Liebhaber
Die Idee ist ja schon etwas witzig, aber beim Rechtsabbiegen wird schwer. Mein Arm ist zu kurz
04.12.2009, 12:18
Fahrzeug: ...
Nimm eine große Flex, schneide den Wagen der Länge nach zwei mal durch. Den mittleren Streifen schneidest du raus. Dann schweißt du die zwei Hälften wieder zusammen. Du hast dann das erste e32 Motorad..
Und kannst mit beiden Händen winken...
Aber Mal im Ernst:
Ich denke schon das es daran liegt.. Der wird dann wohl, warum auch immer, eine andere Belegung haben.
Ich weiß nicht wer oder was Abenson ist, aber wenn du den neu gekauft hast würde ich den zurückgeben. Die ganze Umbastelei ist meisten viel mehr Arbeit.
Ansonsten... Setzt ihn ins EBAY und ersteigere dir den passenden Hebel...
LG
Ralf
04.12.2009, 12:27
E32-Liebhaber
Ne mal im Ernst, Abenson alias Andre ist einer aus dem Forum und der ist echt top. Auf den ist verlass, verkauft Topware. Na mal sehen, wie sich das löst. Eigentlich passt ja alles, bis auf das blinken.
04.12.2009, 14:57
Fahrzeug: ...
Ach so... Ja dann frag ihn doch, der sollte es doch dann wissen.. Ansonsten kuck doch mal bei den Links.. Da gibt es eine Ersatzteilseite. Such doch mal die richtige Nummer für dein Fahrzeug und vergleiche die mal die Teilenummern...
Dann weißt du doch schon mehr.
04.12.2009, 17:07
E32-Liebhaber
Ja die Liste kenn ich. Das Problem ist, dass auf dem "neuen" Bedienhebel keine Teilenummer steht.
04.12.2009, 20:45
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Blinkerhebel
Hallo zusammen,
es wird daran liegen, dass Du den falschen Blinkerhebel hast. Es gibt 2 verschiedene. Den für Airbag und den ohne Airbag. Haben andere Pin Belegung.
Franky
04.12.2009, 20:51
E32-Liebhaber
der ist schon für die Ausführung ohne Airbag. habe gesehen, dass das Relais darauf von 87 ist. Also passt der bei mir nicht. Die gingen nur bis September 87. Mist.
Ich brauch die 61 31 1 382 860.
Tim
