Alt 01.12.2009, 14:48   #1
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Standard Probleme mit dem Radioeinbau.
Hallo Gemeinde!
bei meínem fuffi 01/1989 fehlte beim kauf ein radio.
habe erst gedacht kann ja kein problem sein!
so, nun ist es ein riesen problem!!!!
es wurde vom vorgänger alles durchgeschnitten, neu zusammengepfuscht und habe nun 2 iso-stecker, die genau in einen neuen radio passen.
habe das große soundsystem (10 speaker)
und auch eine radiovorbereitung (antennekabel im radioschacht - kein empfangsteil im heck)
wollte ein handelsübliches autoradio einbauen - iso-stecker ran - und sehr viele störgeräusche.
bei laufendem motor ein tolles pfeifgeräusch im takt der motordrehzahl!!!
der empfang eines radiosenders ist sehr gut. nur der ton ist sch...e!!
was kann ich tun?
in der hilfe steht zwar sehr viel - aber mir hilft das nicht wirklich weiter.
würde es eventuell helfen, einen original bmw-radio einzubauen?
möchte das soundsystem unbedingt behalten, da ich keine lust habe den ganzen innenraum meines dicken zu zerlegen.
und wenn ja, welcher bavaria - radio hat alles zusammen in einem gerät?
also das empfangsteil mit eingebaut?
mich nervt dieses thema schon ein wenig, weil ich mir nicht mehr zu helfen weiss!
würde mich freuen, wenn mir jemand das erklären könnte!
lg
Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 16:26   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt hilft dir das hier weiter...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umba...ios-97933.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 11:37   #3
jota
Hallo Scheitig!
Danke für deine infos.
habe danach gehandelt und es funktioniert alles soweit!
leider habe ich aber immer noch dieses penetrantes geräusch in allen lautsprechern, sobald ich das radio einschalte.
erst bei angehobener lautstärke wird dieses übertönt.
also ist leises musikhören nicht angesagt!
aber was gar nicht geht, ist dieses pfeifgeräusch bei laufendem motor.
je höher die drehzahl, desto lauter dieses pfeifen!!!!
gibts eine möglichkeit, oder wer weiß rat, wie ich dieses pfeifen wegbekomme??
ich danke euch!
lg
Johann
Alt 02.12.2009, 11:53   #4
Nysrogh
Das Pfeifen ist vermutlich ein Störsignal von der LIMA , einfach einen Entstörfilter kaufen (gibt es im Handel) und einbauen, dann sollte es weg sein.
Alt 02.12.2009, 12:19   #5
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Radiopfeifen
Hallo Johann,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem E34 auch...
Hatte mir auch ein Entstörfilter gekauft, war aber nutzlos.
Dann habe ich einen guten Tipp meines Schraubers bekommen.
Mache die 12 V Plus und Masse Leitung an die gleiche Quelle!
Am besten von der Batterie, dann hast Du Ruhe. Probiere es mal beim ausgebauten Radio aus. Lege Dir 2 Leitungen "Quer" durchs Auto und teste es mal.
Sollte funzen.
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 14:38   #6
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Des check ich nicht! Wie meinst du das Plus und Minus an die gleiche Quelle?
Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 14:59   #7
jota
@ Franky
meinst du, ich soll ein extra kabel für plus und ein weiteres kabel für minus nur ganz allein für den anschluss des radios verbauen?
also wo sonst für genau nix was abgezweigt wird?
wenn das funktionieren würde,muss ich da das ganze innere meines autos zerlegen???? oder gibts vorne im bereich des radios irgendwo eine "anschlussstelle"?
lg
Johann
Alt 02.12.2009, 18:59   #8
Franky740
† 14.02.2011
Ausrufezeichen Radioeinbau
Hallo Johann,
ja genau. Du nimmst am besten eine Leitung für Plus von der Batterie und eine für Masse. Nimm die Rückbank ab und probiere es aus, ob es überhaupt funzt. Sollte aber.
Wenn Du ein neues verlegst, dann nimm kein dünnes..Es sollte 1,5mm²sein.
Dannach kannst Du das Kabel ja verlegen. Ist ja keine grosse Nr.
Du braucht nur die Kabel auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach, runter durch die Fussraumverkleidung, am Schweller entlang und unter der Rückbank wieder raus....
Franky
Alt 02.12.2009, 19:03   #9
jota
Hi Franky!
ok, einen versuch ist es wert. bin ich ja mal gespannt!
schönen abend noch!
lg
Johann
Alt 02.12.2009, 19:07   #10
Franky740
† 14.02.2011
Hallo Johann,
genau. Die Sache ist doch in 20 min. erledigt. Dann hast Du Gewissheit.
Sage mal Bescheid was es ergeben hat.
Franky
Probleme mit dem Kickdown Wolfgang_Bln BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2006 21:42
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 09:00
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Probleme beim Radioeinbau im 750il E32 Günter BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
