Alt 30.11.2009, 17:11   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Wasser im Kerzenschacht steht, kann es eigentlich nur über den Deckel/Dichtung reinlaufen. Von einer Regenfahrt kommt es eigentlich auch nicht, dann würden ja alle V8 absaufen
Möglich wäre noch, über die Zündkabel von oben, aber da sitzt die Dichtung von der Akustikhaube.
Hast du schon die Ölpumpenschrauben kontrolliert?
Bild:
links auf "Mitgliederbereich", dann nach unten "Einstellungen und Optionen" und auf "Benutzerbild ändern" gehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.11.2009, 19:25   #2
Krewelsche
Benutzerbild von Krewelsche
Fahrzeug: E38 735i V8 Bj.2000
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Also die Dichtungen sehen alle sehr gut aus.
Ein Bekannter meinte, das die sogenannten "Froststopfen"
zwischen den Zündkerzen einen Haar-Riss haben könnten.
Ich kann dort allerdings nichts erkennen.
Wo sitzen denn die Ölpumpenschrauben und welche Verbindung
haben diese zu dem genannten Hohlraum bzw. dem Wasser ?
Geddy
Krewelsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 19:31   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
hi,
die Ölpumpenschrauben sitzen unten . wenn du die kleine Ölwanne abnimmst, dann sei nicht überrascht, wenn mindestens eine in der Wanne liegt!
Und das kann deinen Motor sehr schnell ins den V8-Himmel bringen.
Also Wanne abnehmen, Schrauben kontrollieren, neue Metalldichtung rein.
Die haben aber mit deinem wasserproblem nichts zu tun.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 19:42   #4
SALZPUCKEL
hier auf meiner Site, unten bei Ölpumpe findest du alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
Alt 30.11.2009, 20:16   #5
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Hast du mal das Wasser zwischen den Fingern gerieben ob es klebrig ist und nach Kühlmittel gerochen hat oder war es klares Wasser?
Es muss auf jeden Fall in einer kurzer Zeit vorher dort reingelaufen sein, sonst wäre es bei einer Motorhitze zwischen 90-100°C schon längtens verdampft.
Bist du mittlerweile nochmal ein paar Km gefahren und konntest nochmal nachschauen ob erneut Wasser zu sehen ist?
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:46   #6
Krewelsche
. . . das Wasser schien klar zu sein, mein "Meister" hat es tatsächlich
"probiert" und meinte es schmeckt nicht süßlich !!!! ( ohne Kühlmittel )
Aber es war halt wirklich viel.
Momentan fahre ich mit offenen Deckeln und es ist nichts mehr zu sehen.
Grüsse Geddy
Alt 30.11.2009, 21:02   #7
SALZPUCKEL
Standard Abgesoffene Kerzen am V8
Fährst du eventuell sehr viel Kurzstrecken?
Aber auch da sollte der Motor so warm sein, daß das Wasser verdampft.
Wasser ist da sehr sehr selten, meisten steht da Öl
ps.: ich hatte die Schraube sogar in der Ölwanne einschlagen gehört
Schwein gehabt, aber die Infos kamen alle zu spät
Interner Link) Wasser im Kerzenschacht Teil 1
Interner Link) Zündkerzen saufen ab
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.11.2009 um 21:25 Uhr). Grund: Ergänzung Links
Alt 30.11.2009, 20:29   #8
Krewelsche
Gruß Wolfgang
. . . habe gerade mal Deine Seite besucht . . . enorm umfangreich und
ich wohl ein paar Wochen Urlaub nehmen, bis ich da durch bin
Geddy
Alt 30.11.2009, 20:18   #9
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Zitat von Spawn Beitrag anzeigen
hi,
..., dann sei nicht überrascht, wenn mindestens eine in der Wanne liegt!
Steffen
... Bei mir lagen drei... Überrascht war ich nicht, kenn das Problem ja...
Aber sie haben mein Dickerchen auch nicht in den V8 Himmel gebracht...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:28   #10
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Zu dem 'Wasserthema' gab es erst vor kurzem einen Thread.
Müßte man mal mit der Suchfunktion finden - oder jemand verlinkt es hier.
Ölpumpenthema:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, untere Ölwannen abbauen, Dichtung erneuern (www.7er.com)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) derwolf
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er-Teile: Visco-Kupplung E32 & E38 R6, V8 & V12 Bastl Biete... 0 07.03.2009 23:46
falsche Fehlermeldungen 750i E32 HannesE32 BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2008 23:09
Elektrik: Fehlermeldungen E32 Quinium BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
